Ferneinwahl comxline Serie über ISDN
27-04-2015, 13:49
Hallo Gemeinde,
ich stelle mir die Frage ob es möglich ist aufs Telenot mit ISDN Anschluss einzuwählen, obwohl ich zu Hause einen dsl Anschluss habe?!?
Könnte ich meinen Laptop mit einer AVM Fritzcard PCMCIA ausstatten und dann über ISDN raus gehen???
Oder brauche ich diesen Schmarren gar nicht??
Schon mal vielen Dank im VorausBlush
27-04-2015, 14:04
RE: Ferneinwahl comxline Serie über ISDN
(27-04-2015 13:49)tommy2308 schrieb:  Hallo Gemeinde,
Nein, diesen Schmarren benötigst Du nicht, wenn
- Du eine Internetverbindung an der Zentrale besitzt
- Diese Verbindung für Fernzugriff freigegeben ist
- Du alle Zugriffsdaten und die Zugriffssoftware besitzt
- und auch auf der Anfrageseite eine Internetverbindung besteht
27-04-2015, 14:14
Investiere die Zeit und das Geld in NGN.
Wer weiss wie lange dein Laptop noch läuft, ISDN noch unterstützt wird, du die Nerven für die langsame Verbindungsgeschwindigkeit etc behälst.
Dann wenn du es brauchst neue Treiber oder wer weiss was noch alles brauchst.
Wir stellen momentan massiv auf NGN um.
So mittlerweile haben wir 5 Laptops im Auto.
WIN 98
WiN 2000
WINXP
WiN7 32 Bit
WIN7 64 Bit.
Wenn die Telekom die Androhung wahrmacht und die Umstellung noch weiter forciert, kann es dann mal weniger werden. Cool
27-04-2015, 14:48
Möglich ist es, ich mach es mit etwa 70 Anlagen. Die meisten mit ISDN vor Ort, manche mit nur GSM, manche nur mit IP.
Wenn es ein NGN-Anschluss mit emuliertem ISDN ist, wird es nicht klappen, weil bestimmte Diensttypen benötigt werden, die es so nur im ISDN gibt.
Hier zuhause mach ich es mit ner USB-Fritzcard, in der Firma über nen Router mit ISDN-Anschluss.
27-04-2015, 15:57
Internetverbindung liegt auf den Anlagen leider nicht vor.
Habe auch keine Möglichkeit über ip mich einzuwählen!
Ngn wäre eine Möglichkeit, da müsste aber der jeweilige Betreiber der Anlage sich drum kümmern, das es eingebunden wird.
Bei mir sind es auch um die 80 Anlagen.
Bleibt mir also nur noch der Weg über ISDN.
Also doch Fritzcard??
Geld bekomme ich ja von der Firma wieder (denk ich) Wink
27-04-2015, 16:44
Du wirst aber vermutlich jede Anlage einmal bearbeiten müssen. Vor Ort muss entweder die Einwahl allgemein freigegeben werden (schlechte Idee) oder du musst eine berechtigte Anrufernummer eintragen.
Wie gesagt, mit ISDN über NGN geht es nicht, in diesem Fall muss die Anlage per IP angesprochen werden.
27-04-2015, 18:08
Freigaben sind auf dem Anlagen vorhanden über isdn.
Wenn ich aber versuche mich einzuwählen mit den Rufnummern kommt immer die Fehlermeldung "capikarte nicht vorhanden oder Treiber zu alt"
Da ich zu Hause "nur" Dsl habe muss ich doch dann umrüsten mit einer isdn Karte?!
Ich komm doch mit dsl Anschluss über "einwahl isdn" in der programmiersoftware nicht auf das telenot mit isdn Anschluss?!?
Also dann nur isdn zu isdn!?
27-04-2015, 20:23
Eine ISDN-Karte ist zwingend erforderlich, ja.
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.363 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.419 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 930 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.344 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 2.012 21-01-2023 12:08
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 1.339 28-12-2022 11:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 3.444 02-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: walimex
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.804 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Gebrauchtes comXline upgraden technikfan 16 4.948 23-06-2022 12:12
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.692 31-05-2022 09:13
