Effeff 561 M8 - Anleitung
13-11-2011, 15:08
Habe mir bei eBay eine alte Effeff Alarmanlage gekauft
Jetzt bekomme ich die aber nicht am laufen, Wiederstände , für Blockschloss,und Bltzleuchte ,zum Abschluss Da ich keine dieser Teile angeschlossen habe , Klappt . Aber bei DK (Sierene) komme ich nicht weiter Habe die im Internet gefundene Ersatzschaltung nachgebaut Sind ja nur 4 Bauteile , klappt aber nicht LED für Störung DK bleibt an , und Anlage geht nicht scharf. Linien sind alle wiederstände dran , Hat jemand eine genaue Anleitung zu den Anschlüssen An der 561M8 , im Internet finde ich nur 561MB8 ist aber nicht ganz gleich. Danke in voraus Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
14-11-2011, 07:51
RE: Effeff 561 M8 - Anleitung
Hi
das ist wirklich eine alte Anlage. Für DKL Abschluß reicht eigentlich 12k1 um dies auszutesten. Sicherungen müssen auch OK sein. BL mit 750R abschließen. Entsprechend auch BS und alle Linien mit 12k1. Errichteranleitung kann ich per email zusenden. Gruß pmartino Bin auf der suche nach Errichteranleitung für eine alte Telenot EMZ4 |
14-11-2011, 23:22
Die Abschlusswiederstände an BL , BS und Linien habe ich dran
nur bei den 2 DKL , habe ich probleme, mit 12k1 Wiederstand klappt nicht aber soviel ich weis muss Sirene mit Überwachungschaltung dran , an beide , wenn nur eine dan muss nur eine Überwachungschaltung dran , z.b. am 2then anschluss, habe diese schaltung auch nachgebaut , 1x Kondensator 22 mF, 1x Diode 1N4007 ,1x 12k1 Wiederstand Paralell bei pluspoll mit 1x 68 Ohm wiederstand abzweigen , wenn kein DKL angeschlossen sonst ohne 68 Ohm nun habe ich nach meinen Eintrag festgestellt das ich aber ein bauteil falsch genommen habe , anstatt 12k1 habe ich 12 ohm genommen , das kann nicht klappen , habe momentan keine 12k1 zu hause , bekomme morgen 50 neue per Post , werde es dann Abends noch mal damit probieren . aber wenn du mir Die Errichteranleitung per mail senden kannst wäre Ich dir Super super Dankbar , kann diese nämlich nicht im Internet finden. habe zwar viele gefunden aber nicht das richte nur teilweise gleich. leider habe ich keine für Telenot EMZ4 , werde aber nochmal genauer nachschauen da ich einige habe . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
15-11-2011, 16:19
Hi
22uF (micro F, 22mF=mili) solte in Überwachung sein, aber es ist eigentlich eine Belastung und Schutz Platine. Für überwachung und austesten reicht auch 12k1 sowie geschrieben. DKL überwachnug ist gleich wie Linien Überwachung, dort gibt es auch keine Kondensatoren und Überwachung selber ist rein statisch (Fenster - Komparator). Freie DKL Ausgang wird durch die DKL Nachbildung den Ausgang entsprechend belasten (wechsel spannung & kondensator => fließt Strom) und somit verkleinert sich Vss (Spannungspitzen) und damit wird geschützt. Die M8 hat eine Sirenen- Steckkarte die steuert an die DKL's und überwacht sie. Brauche email adresse für Err.anleitung Hofe geholfen zu haben. Gruß pmartino |
15-11-2011, 22:25
wie schon gesagt laut Internet Info , soll mein so eine Ersatz schaltung dran machen, leider habe ich immer noch keine 12K1 Ohm Wiedestände da , komme auch nich wo hin, habe bestellt denke mal Morgen, werde es dann mal nur mit diesen ausprobieren , denke mal aber das es Nicht geht , da ja auch 68 Ohm als ersatz für Lautsprecher dran muss , und dan wären es ja auch nicht mehr 12k1 Ohm sondern 12k1 + 68 ohm oder ?? da in Reihe .
:sleepy:ok melde mich wenn ich dieWiederstände da habe und es probiert habe. hier die schaltung als Bild. :)habe email gestern an PM gesendet , heute nochmal per Email an Dich. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
18-11-2011, 01:32
habe nun Die 12K1 Ohm Wiederstände dran , mit dem DKL klappt es jetzt ,
keine Störung mehr LED Störung DKL bleibt aus , also wardie schaltung schonmal richtig. bekomme Die Anlage aber immer noch nicht scharf !! und Störung (LED unter Betrieb) leuchtet auf. wo die Störung jetzt noch ist weis ich auch nicht , eventuell Batterie nicht voll ?? muss nochmal alles durchtesten. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
19-11-2011, 02:58
habe es geschaft, Also erstmal es ist Die 561-M5 von effeff.
Ersatz schaltung für DKL mir Richtigen Wiederstand jetzt dran , und alles läuft, hatte zwar störung LED noch am Leuchten , war aber dan nur noch wegen Der Batt. Die war nicht ganz voll. nun läuft alles erstmal Anlage durchläuft Prüfung und geht scharf. jetzt bin Ich mit der 561-M8 dran , BS hat da 12K1 Ohm Abschlußwiederstände , anders als Die M5 , die hat 30K Ohm. habe Ich geändert , nun scheint es weiter zu gehen, habe aber auch da immer noch störung an , denke mal wie bei der M5 das es Die Batt ist, werde ich prüfen , hoffe das war es dann. was mich wundert ist , Die 561-M8 wird immer so beschrieben , das der Schlüsselschalter , auf an EIn oder Aus und so geschaltet werden muss, aber bei meiner Anlage (561-M8) gibt es nur die Ein Stellung , es ist auch nur da ein Kontakt vorhanden, vorne gibt es Zwei Tasten , Ein und Aus diese können erst dann betätigt werden wenn Ich den schlüssel kurz nach Ein geschaltet habe , ist aber nirgens so beschrieben . ?? gibt es da 2 verschiedene Modelle von 561-M8 ??? beim Errichterbuch von 561-M5 sowie 561-M8 ,bei beiden wird der schlüsselschalter mit Ein und Aus Funktion beschrieben bei der 561-M5 ist es auch so Richtig . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
31-05-2013, 10:08
ich brauche dringend unterlagen für die 561 M8!! |
31-05-2013, 10:22
Hallo Lars79,
(31-05-2013 10:08)Lars79 schrieb: Hallo, nur als kleiner Tipp, du solltest deine Bitte etwas anders formulieren. Es wird sonst schwierig jemanden zu finden, der evtl. urheberrechtlich geschütze Dokumente an dich weiter geben möchte. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
