  • 86 Bewertungen - 2.6 im Durchschnitt
Effeff 561 M8 - Anleitung
13-11-2011, 15:08
smile Effeff 561 M8 - Anleitung
Habe mir bei eBay eine alte Effeff Alarmanlage gekauft
Jetzt bekomme ich die aber nicht am laufen,
Wiederstände , für Blockschloss,und Bltzleuchte ,zum Abschluss
Da ich keine dieser Teile angeschlossen habe ,
Klappt . Aber bei DK (Sierene) komme ich nicht weiter
Habe die im Internet gefundene Ersatzschaltung nachgebaut
Sind ja nur 4 Bauteile , klappt aber nicht
LED für Störung DK bleibt an , und Anlage geht nicht scharf.
Linien sind alle wiederstände dran ,
Hat jemand eine genaue Anleitung zu den Anschlüssen
An der 561M8 , im Internet finde ich nur 561MB8 ist aber nicht ganz gleich.
Danke in voraus
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
14-11-2011, 07:51
RE: Effeff 561 M8 - Anleitung
Hi
das ist wirklich eine alte Anlage. Für DKL Abschluß reicht eigentlich
12k1 um dies auszutesten. Sicherungen müssen auch OK sein. BL mit 750R abschließen. Entsprechend auch BS und alle Linien mit 12k1.
Errichteranleitung kann ich per email zusenden.
pmartino
Bin auf der suche nach Errichteranleitung für eine alte Telenot EMZ4
14-11-2011, 23:22
Die Abschlusswiederstände an BL , BS und Linien habe ich dran
nur bei den 2 DKL , habe ich probleme, mit 12k1 Wiederstand klappt nicht
aber soviel ich weis muss Sirene mit Überwachungschaltung dran , an beide ,
wenn nur eine dan muss nur eine Überwachungschaltung dran , z.b. am 2then anschluss,
habe diese schaltung auch nachgebaut , 1x Kondensator 22 mF, 1x Diode 1N4007 ,1x 12k1 Wiederstand Paralell bei pluspoll mit 1x 68 Ohm wiederstand abzweigen , wenn kein DKL angeschlossen sonst ohne 68 Ohm
nun habe ich nach meinen Eintrag festgestellt das ich aber ein bauteil falsch genommen habe , anstatt 12k1 habe ich 12 ohm genommen , das kann nicht klappen , habe momentan keine 12k1 zu hause , bekomme morgen 50 neue per Post , werde es dann Abends noch mal damit probieren .
aber wenn du mir Die Errichteranleitung per mail senden kannst wäre Ich dir Super super Dankbar , kann diese nämlich nicht im Internet finden.
habe zwar viele gefunden aber nicht das richte nur teilweise gleich.
leider habe ich keine für Telenot EMZ4 , werde aber nochmal genauer nachschauen da ich einige habe .
15-11-2011, 16:19
Hi
22uF (micro F, 22mF=mili) solte in Überwachung sein, aber es ist eigentlich eine Belastung und Schutz Platine. Für überwachung und austesten reicht auch 12k1 sowie geschrieben. DKL überwachnug ist gleich wie Linien Überwachung, dort gibt es auch keine Kondensatoren und Überwachung selber ist rein statisch (Fenster - Komparator). Freie DKL Ausgang wird durch die DKL Nachbildung den Ausgang entsprechend belasten (wechsel spannung & kondensator => fließt Strom) und somit verkleinert sich Vss (Spannungspitzen) und damit wird geschützt.
Die M8 hat eine Sirenen- Steckkarte die steuert an die DKL's und überwacht sie.
Brauche email adresse für Err.anleitung
Hofe geholfen zu haben.
pmartino
15-11-2011, 22:25
wie schon gesagt laut Internet Info , soll mein so eine Ersatz schaltung dran machen, leider habe ich immer noch keine 12K1 Ohm Wiedestände da , komme auch nich wo hin, habe bestellt denke mal Morgen, werde es dann mal nur mit diesen ausprobieren , denke mal aber das es Nicht geht , da ja auch 68 Ohm als ersatz für Lautsprecher dran muss , und dan wären es ja auch nicht mehr 12k1 Ohm sondern 12k1 + 68 ohm oder ?? da in Reihe .
:sleepy:ok melde mich wenn ich dieWiederstände da habe und es probiert habe.
hier die schaltung als Bild.
[Bild: dkl.jpg]
:)habe email gestern an PM gesendet , heute nochmal per Email an Dich.
18-11-2011, 01:32
habe nun Die 12K1 Ohm Wiederstände dran , mit dem DKL klappt es jetzt ,
keine Störung mehr LED Störung DKL bleibt aus , also wardie schaltung schonmal richtig.
bekomme Die Anlage aber immer noch nicht scharf !!
und Störung (LED unter Betrieb) leuchtet auf.
wo die Störung jetzt noch ist weis ich auch nicht , eventuell Batterie nicht voll ??
muss nochmal alles durchtesten.
19-11-2011, 02:58
habe es geschaft, Also erstmal es ist Die 561-M5 von effeff.
Ersatz schaltung für DKL mir Richtigen Wiederstand jetzt dran , und alles läuft, hatte zwar störung LED noch am Leuchten , war aber dan nur noch wegen Der Batt. Die war nicht ganz voll.
nun läuft alles erstmal Anlage durchläuft Prüfung und geht scharf.
jetzt bin Ich mit der 561-M8 dran , BS hat da 12K1 Ohm Abschlußwiederstände , anders als Die M5 , die hat 30K Ohm.
habe Ich geändert , nun scheint es weiter zu gehen,
habe aber auch da immer noch störung an , denke mal wie bei der M5 das es Die Batt ist, werde ich prüfen , hoffe das war es dann.
was mich wundert ist , Die 561-M8 wird immer so beschrieben , das der Schlüsselschalter , auf an EIn oder Aus und so geschaltet werden muss,
aber bei meiner Anlage (561-M8) gibt es nur die Ein Stellung , es ist auch nur da ein Kontakt vorhanden, vorne gibt es Zwei Tasten , Ein und Aus
diese können erst dann betätigt werden wenn Ich den schlüssel kurz nach Ein geschaltet habe , ist aber nirgens so beschrieben .
?? gibt es da 2 verschiedene Modelle von 561-M8 ???
beim Errichterbuch von 561-M5 sowie 561-M8 ,bei beiden wird der schlüsselschalter mit Ein und Aus Funktion beschrieben bei der 561-M5 ist es auch so Richtig .
31-05-2013, 10:08
ich brauche dringend unterlagen für die 561 M8!!
31-05-2013, 10:22
Hallo Lars79,
(31-05-2013 10:08)Lars79 schrieb:  Hallo,
nur als kleiner Tipp, du solltest deine Bitte etwas anders formulieren.
Es wird sonst schwierig jemanden zu finden, der evtl. urheberrechtlich geschütze Dokumente an dich weiter geben möchte. Cool
  Effeff / Arrowhead 5590 – Wer kennt dieses Gerät? VintageAlarmTech 7 670 09-11-2026 13:21
Letzter Beitrag: VintageAlarmTech
  Anleitung für die Effeff 561 M8 Rexflexxon14kp 5 524 07-11-2026 21:30
  EffEff 50-M5 Lautsprecher deaktivieren martin2709 2 1.137 25-08-2026 20:19
Letzter Beitrag: martin2709
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 3.087 12-07-2026 17:39
Letzter Beitrag: complex400
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 46.240 09-07-2026 20:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 4.100 29-05-2026 22:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 2.989 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 5.778 08-03-2026 16:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.836 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.412 14-10-2025 06:46
