Fernbedienung RC-82 an der Zentrale anmelden
20-04-2015, 15:50
ich bin neu hier und habe eine Frage:
Wie kann ich die Funk-Fernbedienung an der Anlage 8200K anmelden?
Vielen Dank für eine Antwort.
diogenes
20-04-2015, 16:11
RE: Fernbedienung RC-82 an der Zentrale anmelden
Programmieradapter mit Zentrale verbinden.
Olink Software starten.
In Errichter Modus gehen
1 auf der Tastatur drücken
Bei Bedarf Position wählen
Beide Tasten der Fernbedienung GLEICHZEITIG drücken und festhalten
Nun ca 10 Sekunden warten bis die LED das zweite mal aufleuchtet
Auf dem Display leuchtet nun das A kurz auf
Tasten loslassen
Raute drücken
Fernbedienung in der Komponentenansicht den Bereichen zuordnen
und nochmal Raute drücken (Errichtermodus beenden)
Fernbedienung testen
Fertig.
20-04-2015, 16:58
Hallo Tim,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich sofort ausprobieren.
Gruß diogenes
Hallo Tim,
habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast.
Aber bei "Auf dem Display leuchtet nun das A kurz auf"
Hier leuchtet nichts auf.
Also hat sich nicht angemeldet.
Programmieradapter mit Zentrale verbinden. ok
Olink Software starten. ok
In Errichter Modus gehen ok
1 auf der Tastatur drücken ok
Bei Bedarf Position wählen ok
Beide Tasten der Fernbedienung GLEICHZEITIG drücken und festhalten ok
Nun ca 10 Sekunden warten bis die LED das zweite mal aufleuchtet ok
Auf dem Display leuchtet nun das A kurz auf nein
Tasten loslassen
Raute drücken
Habe die anderen Befehle noch ausgeführt, aber es kommt nichts.
Gruß diogenes
28-04-2015, 10:05
Hallo Tim,
ich möchte mich entschuldigen. Nach mehreren Versuchen hat es jetzt geklappt. Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe.
Gruß diogenes
28-04-2015, 10:15
kein Grund dazu, alles ist gut.
  Fernbedienung RC-82 DJ-1105 10 8.180 01-04-2022 18:07
  Fernbedienung RC-86 RC86 extreme5000 0 1.584 17-02-2022 00:48
Letzter Beitrag: extreme5000
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.852 09-02-2022 09:54
  Fernbedienung RC-86 jablofanaut 7 6.638 29-11-2021 12:41
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.855 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  SMS bei Scharfschaltung mit Fernbedienung?? mauan 6 6.916 07-09-2017 20:17
  Fernbedienung RC-86 Christian1973 2 4.266 18-02-2015 21:00
Letzter Beitrag: F.Herzog
Sad Fernbedienung RC-86 Daendi 2 4.388 08-09-2014 10:03
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.052 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen helix 22 26.300 17-12-2013 13:57
