  • 19 Bewertungen - 3.11 im Durchschnitt
Fernbedienung RC-86
05-10-2013, 16:49
Sad Fernbedienung RC-86
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner RC-86 Ferbedienung. Diese funktioniert soweit einwandfrei, kann die Anlage sowie Teilbereiche scharf/unscharf schalten. Nun wollte ich den Panikalarm mittels gleichzeitigem Drücken der beiden linken Tasten auslösen. Leider funktioniert dies bei mir nicht. Was mache ich falsch oder was muss ich noch zusätzlich programmieren, damit auch der Panikalarm funktioniert?
Besten Dank für eure Hilfe
mfg
08-09-2014, 09:05
RE: Fernbedienung RC-86
kannst du mir sagen wie du das programmiert hast, dass man mit der rc 86 auch teilscharf schalten kann?
bei mir geht nur ABC komplett, panik funktioniert mit den beiden linken tasten.
Ich möchte mit der "schloss"taste oben links komplett scharf (abc) schalten und mit der rechten oberen taste (voller punkt) nur A scharf schalten können.
mit dem entriegelten Schlosstaste links unten sowohl als auch unscharf schalten..
geht das?
danke für eure antworten
08-09-2014, 10:03
das ist relativ einfach.
Die Anlage muss entsprechend als geteiltes System eingestellt sein.
Dann lernst du die rechte Seite der Fernbedienung an. Selbstlernmodus und beide Tasten sollange drücken bis das A auf dem Bedienteil leuchtet.
Es taucht nun eine zweite Fernbedienung in der Komponentenliste auf.
Dort die Reaktion auf NATÜRLICH lassen und als Bereich A auswählen. Das wars.
  Fernbedienung RC-82 DJ-1105 10 8.229 01-04-2022 18:07
  Fernbedienung RC-86 RC86 extreme5000 0 1.589 17-02-2022 00:48
Letzter Beitrag: extreme5000
  Fernbedienung RC-86 jablofanaut 7 6.648 29-11-2021 12:41
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.881 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  SMS bei Scharfschaltung mit Fernbedienung?? mauan 6 6.925 07-09-2017 20:17
  Fernbedienung RC-82 an der Zentrale anmelden diogenes 4 5.872 28-04-2015 10:15
  Fernbedienung RC-86 Christian1973 2 4.272 18-02-2015 21:00
Letzter Beitrag: F.Herzog
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.065 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  JA-81F mit Fernbedienung keine Rückmeldung durch leuchten von ABC harry1 9 10.430 20-11-2013 13:37
  Funk-Fernbedienung Everest 2 4.432 23-07-2013 22:02
