Verbindungsprobleme: PowerG mit GPRS-Modul
13-04-2015, 19:17
ich habe z.Z. das Problem, dass bei einer PowerMaster 30 G2 (Version 18.04), aktuelles Model und mit GPRS-Modul (GSM-350 PG2) wird eine schlechte Verbindung zum Wachdienst aufgebaut. - das heißt, nach mehrfachen Neustart der PMG und gefühlten Stunden später, kommen alle Meldungen (Scharf, Unscharf, Alarm, Sabotage)erst an. - Meldung an Privat (Anruf/SMS)kommt dann noch später an, erst wenn alle Meldungen zum WD abgearbeitet sind. - die App (Visonic2go) funktioniert dann auch, aber nur für kurze Zeit und dann nie wieder. Nach Login ständiges Verbinden... bis Timeout. Die Zentrale zeigt GSM-Signal -> Stark an und in der Diagnose GPRS-Test -> OK! Im GPRS-Modul ist eine SIM von Vodafone drin, die für mobile Daten(30MB) freigeschalten ist. Des Weiteren beim PowerManage (Fernzugriff) ist die Anlage Online -> OK, aber es können keine Einstellungen geladen oder geändert werden (SET/GET Konfiguration). Zudem kann auch kein RemoteInspektion durchgeführt werden (Waiting for the connection from panel). WORAN KANN DAS LIEGEN
Visonic Alarmanlagen Installation | Service | Wartung im Raum S/SA/B/Th |
| Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote | errator | 7 | 3.353 |
08-10-2024 21:22 Letzter Beitrag: errator |
| GPRS ist offline gegangen m/GPRS Went Offline | anno | 8 | 4.347 |
02-03-2024 14:47 Letzter Beitrag: anno |
| Visonic PowerG GSM oder IP Modul für App-Steuerung? | Alfi84 | 3 | 6.081 |
27-04-2019 13:30 Letzter Beitrag: falconiform78 |
| Visonic Powermax Complete mit IT-2000 GSM Modul | chummmer | 4 | 6.190 |
04-06-2018 21:11 Letzter Beitrag: chummmer |
