Lupus Recorder komatibel zu anderen IP-Kameras?
06-04-2015, 18:51
Nabend,
ich frage mich ob IP-Kameras mit anderen Recordern alle untereinander kompatibel sind?
In dem Fall z.B. ein Lupus Netzwerkrecorder und eine Axis Minikamera!
Ansonsten mach Lupus ja einen echt guten Eindruck.
Oder empfiehlt Ihr einen anderen Recorder?
07-04-2015, 16:01
RE: Lupus Recorder komatibel zu anderen IP-Kameras?
Hersteller war schneller.
Ich habe bereits eine Antwort des Herstellers. Wen es interessiert, die Recorder sind mit allen ip-Kameras kompatibel.
11-04-2015, 07:08
"Hersteller war schneller."
So ganz exakt ist der Hersteller da nicht. Deine Kamera muss Onvif-kompatibel sein, sonst kannst du die IP-Kamera nicht an dem Recorder betreiben. Die Axis-Mini-Kamera ist auf jeden Fall Onvif-komatibel. Vielleicht stehen in der Kompatibilitätsliste des Lupus-Recorders auch noch andere Hersteller. Da musst du mal beim Hersteller suchen. Aber dass alle IP-Kameras gehen ist falsch.
www.die-netzkamera.de
28-04-2015, 20:38
Hallo, besten Dank für den Nachtrag - werde ich beachten.
Zu dem Anschluss mal noch eine generelle Frage. Wie werden die IP-Kameras angeschlossen?
Ich habe einen schönen Recorder gefunde, da werden die Kameras scheinbar aber nicht direkt angeschossen - brauche ich deshalb noch einen PoE fähigen Switch?
http://www.lupus-electronics.de/Videoueb...der-p.html
Schöne Grüße
28-04-2015, 20:51
zu deiner Frage, ja du brauchst noch einen Switch, ob POE oder nicht entscheidet dein weiteres Anschlussverhalten, willst du die externen Netzteile an jeder Kam verwenden, dann nicht, wenn du nur via Netzwerkkabel arbeiten willst, ja.
Du musst unbedingt das POE Budget des verwendeten Switches beachten, Netgear bringt z. Bsp nicht dauerhaft für alle Kams die Power, gerade dann wenn nachts IR gebraucht wird. Also genau berechnen.
Die neuen Lupus Rekorder kommen ja jetzt raus, schade nur, dass sie es wieder nicht geschafft haben, getrennte Netzwerke fürs IP Video und das WAN/LAN zu setzen. Das wäre sicherheitstechnisch ein Schritt in die richtige Richtung gewesen.
So kann man sie nur nutzen, wenns mal wieder billig sein soll.
Ansonsten bleibe ich bei UTC oder Heitel. Wegen den getrennten Netzen.
29-04-2015, 09:26
Ok, Heitel liegt preislich scheinbar auch deutlich höher.
HD SDI Kameras werden dann über Koaxial direkt an das Gerät angeschlossen richtig?
Was dann auch den Vorteil der Sicherheit hat!? Außer ich schließe den Recorder dann auch an den Router an um Fernzugriff zuzulassen und von überall die Kameras einzusehen, richtig?
Wo läge denn die Empfehlung?
IP-Kameras mit Recorder oder doch die HD-SDI?
Überwacht werden soll nur ein kleines Einfamilienhaus an 4-5 Ecken.
Bei IP sehe ich den Vorteil, dass man verschiedene Hersteller nehmen kann z.b. die Axis Minikamera - welche ich dann auch mal "versteckt anbringen kann. (Eine sichtbare Kamera weiß man schnell zu umgehen oder sein Gesicht zu bedecken)
Was sagt der Profi?
29-04-2015, 12:39
Heitel hat auf hd sdi verzichtet, so wie wir auch.
Mit tv cgi haben wir noch keine Erfahrungen
29-04-2015, 14:16
Was ist tv cgi?
Bei IP wäre dann ja auch durchaus ein Vorteil, dass ich dann nicht mehr mit allen Kabeln zum Recorder muss, sondern nur an ein Switch - welches dann auch auf dem Dachboden oder Keller stehen kann oder?
  Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern Moloch 5 372 26-03-2024 18:24
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 570 29-08-2023 19:43
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 861 11-08-2023 16:32
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 1.594 01-08-2022 14:29
Letzter Beitrag: philipp!
smile Cam und Recorder gesucht 4711Austria 69 24.400 03-04-2022 12:38
Letzter Beitrag: 4711Austria
  Dahua HDCVI Recorder streikt nach 5 Jahren... tobitobsen 13 5.257 14-02-2022 13:02
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Suche einen geeigneten ONVIF NVR-Recorder Elke_Mu 20 8.999 04-02-2022 12:58
  Hikvision recorder aus wlan nicht erreichbar ChegirDegir 2 2.403 21-09-2021 22:19
Letzter Beitrag: ChegirDegir
  Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua alarmjens 12 7.848 29-04-2021 15:43
Letzter Beitrag: ssb-security
  Truvision Video Kamera/Recorder EMA_Bjoern 2 1.762 16-01-2021 13:08
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
