offenes fenster scharf stellen
19-03-2015, 12:09
habe folgendes Problem/Frage: Anlage lässt sich scharf stellen, obwohl das Fenster noch offen ist. Ist das normal; Melder Reaktion ist auf "natürlich" eingestellt. Oder wird dieser Zustand überhaupt nicht überprüft? Melder Öffnungsmelder Euro-Fenster JA-82M Funktioniert eine solche Überprüfung nur über die "Abschlußtürmelder" Funktion auf Komponenten Position 46-50? Wenn ja, was muss beachtet / eingestellt werden? Vielen Dank |
19-03-2015, 12:24
RE: offenes fenster scharf stellen
also, alle melder die auf NATÜRLICH stehen sind verzögert. Dasa bedeutet das Sie während der Scharf schaltung offen sein dürfen. Was ja bei einer Eingangstür Sinn macht. Alle anderen Türen und Fenster, werden in der Reaktion auf SOFORT gestellt. Diese dürfrn nicht auf sein. Ob du die Anlage trotzdem scharfschalten kannst, hängt von deinen Grundeinstellungen ab. Wenn du in den Einstellungen der Zentrale die Option AUTOBYPASS DURCH STERN TASTE gewählt hast, kannst du die Anlage NICHT scharf schalten, wenn noch ein Fenster mit SOFORT Reaktion offen ist, es sei den du bestätigst das ausdrücklich durch drücken der Stern Taste an der Tastatur. An der Tastzatur kannst du ja auch sehen ob und welcher Melder noch offen ist. Schaltest du die Anlage von Aussen durch einen HANDSENDER, dann kannst du die Anlage IMMER scharf schalten, egal ob noch ein Fenster auf ist oder nicht, da du ja den Status der einzelnen Fenster nicht sehen kannst. Die Abschlusstür funktion ist nur für die genannten Melder verfügbar. Die Anlage läßt sich nicht scharfschalten, solange einer dieser Kontakte noch offen ist. Funktion muss mit bedacht eingesetzt werden, sonst bleibt mal das Garagentor auf und die Anlage unscharf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-03-2015, 17:29
Hi Tim,
besten Dank für die schnelle und perfekte Antwort. Gruß Oliver |
JA-85P und Fenster | Simon_CH | 3 | 3.731 |
28-01-2018 22:50 Letzter Beitrag: smith007 |
1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster | jablofanaut | 2 | 3.762 |
02-10-2015 12:13 Letzter Beitrag: jablofanaut |
JA-154 keine Fehlermeldung bei offenem Fenster | Grisuge | 13 | 9.742 |
21-02-2014 18:11 Letzter Beitrag: möter |
Montage JA-83M am Fenster ohne Platz am Rahmen | bretterbude | 1 | 3.903 |
05-05-2013 10:10 Letzter Beitrag: timbaum |
Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster | TWXL | 7 | 8.204 |
16-04-2013 18:21 Letzter Beitrag: TWXL |
8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) | Spaiky | 14 | 9.951 |
11-03-2013 09:39 Letzter Beitrag: timbaum |
