Ausgänge Secvest 2 Way
11-03-2015, 11:34
Hallo alle zusammen,
ich möchte gern die bereits vorhandene Funk Außensirene eines anderen Herstellers weiter an meiner Secvest nutzen.
Diese Sirene verfügt über einen Batteriebetriebenen Sender, der an der Zentrale angeschlossen wird und die Verbindung zur Außensirene herstellt.
Die Ausgänge der Secvest sind doch Spannungslos geschaltet, so dass das funktionieren müsste?
12-03-2015, 00:30
RE: Ausgänge Secvest 2 Way
Wie wurde die Sirene bisher angesteuert.
Die beiden Ausgänge können Blitz und Sirene einer drahtgebundenen Sirene getrennt ansteuern, also warum nicht auch den Sender Deiner bisherigen?
12-03-2015, 13:12
Bisher wurde die Sirene von der Vorgängeranlage angesteuert.
Ich denke auch dass das funktioniert. Wichtig ist halt, dass es sich bei den Ausgängen nur um spannungslose Schalter handelt. Das war die Frage.
12-03-2015, 19:21
(12-03-2015 13:12)der Lange schrieb:  ...Wichtig ist halt, dass es sich bei den Ausgängen nur um spannungslose Schalter handelt. Das war die Frage.
Ja, bei den Ausgängen der SECVEST 2WAY handelt es sich um zwei potentialfreie Umschaltrelais. Nur max. Belastbarkeit musst Du beachten.
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.943 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.107 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.265 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.448 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.378 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.873 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.559 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 5.718 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 9.678 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 10.702 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
