Fehlalarm !!!
01-03-2015, 15:40
Fehlalarm !!!
Hallo Forum !!!!
Wir haben unsere JA 80 seit einigen Wochen in Betrieb. In waiser vorraussicht habe ich die Außensirene erst mal über das o-link Programm deaktiviert . Die Haustüre hat einen Melder JA 82M der Ein / Ausgangsverzögert geschalten ist. Im Eingangsberich ist ein Bewegungsmelder JA 80 W montiert, der von der Haustür weg in Richtung Flur zeigt. Dieser ist auf INS (sofort) gestellt. Zwei mal hat sich jetzt volgendes Ereignet: Wir wollten das Haus verlassen und haben den RFID Chip vor das Eingabegerät gehalten. Es kam die Meldung Ausgangsverögert auf dem Display. Beim weglaufen Richtung Haustür ging der Alarm los. Auf dem Bedienfeld hat gestanden "Bewegungsmelder Flur ". Habt ihr da eine Erklärung? Es ist doch so, dass bei der Ausgangs und Eingangsverzögerung alle Melder bis zur abgelaufenen Zeit ( bei uns 45 sec) außer Funktion sind. Oder? Dank schon mal. |
01-03-2015, 16:06
RE: Fehlalarm !!!
Hallo, stell den 80w mal bitte auf DEL und stellen über olink diesen Melder auf die Reaktion NÄCHSTE VERZÖGERUNG. Dann klappt es auch so wie du das möchtest. Durch INS kennt dieser melder keine Verzögerung.
Ich empfehle noch das Häkchen bei Scharfschalten ohne code zu setzten. Dann brauchst du nicht immer den Transponder ran halten. Brauchst dann nur die A, B oder ABC Taste drücken. LG Daniel |
01-03-2015, 16:58
RE: Fehlalarm !!!
(01-03-2015 15:40)Christian1973 schrieb: Habt ihr da eine Erklärung? Ja, alle Melder die auf SOFORT stehen lösen halt auch sofort aus. Zitat:Es ist doch so, dass bei der Ausgangs und Eingangsverzögerung alle Melder bis zur abgelaufenen Zeit ( bei uns 45 sec) außer Funktion sind. Oder? Nein, nur Melder die auf VERZÖGERT stehen lösen halt auch verzögert aus. Wie du das richtig einstellt, wurde ja schon geschrieben. Gruß Tim BTW. das ist kein FEHLALARM sondern eine FEHLEINSTELLUNG. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-03-2015, 17:38
RE: Fehlalarm !!!
Saugut vielen Dank!
Probier ich gleich aus. Bin jetzt gerade verwirrt. Ich kann am Melder verzögert einstellen (DEL / INS) und ich kann über o- link verzögert einstellen (nächste Verzögerung). Ich denke, ich muß den Melder auf INS lassen da er ja nach dem verlassen des Hauses sofort reagieren soll. Und dann über o-link auf "nächste Verzögerung " um aus dem Haus zu kommen. |
01-03-2015, 18:37
RE: Fehlalarm !!!
Mach es bitte so, wie ich oben beschrieben habe. Am melder musst du nichts verstellen. Immer auf DEL lassen. Den Rest machst du per olink. Dort kannst du sie auch auf sofort einstellen. Bei Verzögerung auf natürlich lassen, ausser bwm im Eingangs Bereich, wenn Öffner Kontakt an haustür verwendet wird, dann kannst du auch nächste Verzögerung nehmen.
Fehlalarm | raberoha | 3 | 1.157 |
13-10-2022 14:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 13.907 |
26-11-2019 19:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 4.008 |
11-08-2019 09:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 2.795 |
03-07-2018 15:06 Letzter Beitrag: Jurist |
Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 4.479 |
13-02-2018 17:00 Letzter Beitrag: egalarm |
JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 2.945 |
11-02-2018 13:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 3.010 |
11-09-2017 19:19 Letzter Beitrag: smith007 |
2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 9.833 |
05-08-2017 10:08 Letzter Beitrag: megagramm |
Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 13.082 |
27-02-2017 19:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Fehlalarm durch DSL-Umstellung?? | Thosch2602 | 2 | 2.484 |
14-01-2017 14:08 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
