Servicezugriff bei 128WRL
15-02-2015, 14:26
bitte um Info, wie man den generellen Servicezugriff wieder (wie bei der Werkseinstellung) auf unenedlich setzen kann?
Sobald die eingestellte Zeitdauer abgelaufen ist, geht das System auf Störung und piepst im Bedienteil.
Danke für die Rückmeldungen.
16-02-2015, 08:03
RE: Servicezugriff bei 128WRL
die Anlage geht nicht in Störung nur weil die Servicezeit abgelaufen ist. Die Störung muss eine andere Ursache haben.
Die unendliche Servicezeit stellt man, entgegen den Regeln der Technik, in den Optionen des Administratorzuganges ein.
19-02-2015, 23:41
Danke für die Info.
ja, stimmt eigentlich. Die Frage ist nur, was kann die Störung verursachen. Sie tritt immer dann ein, wenn die Zugriffszeit vom Service abgelaufen ist.
20-02-2015, 06:03
*Glaskugelrubbel* schau in den Störungsspeicher
Die Anlage wird auch im Servicemodus in Störung sein, aber das Bedienteil piepst in Revision eben nicht.
20-02-2015, 19:31
Ein Beenden des Servicemodus mit oder ohne Reboot (Übertragen von Daten ins Flash)?`
Bei letzterem kenne ich das Phänomen auch. Z.B. mag mein INT-TSG Reboots nicht so gerne und beschwert sich direkt danach erstmal über Sabotage. Aber nur für einen kurzen Moment. Es ist sonst sowohl während des Service als auch in normalen Betrieb unauffällig. Sobald ich die Meldung lösche ist und bleibt auch alles in Ordnung. Offensichtlich ist die Photozelle ne echte Zicke. Aber wie Animal schon sagte, steht auch das natürlich im Ereignisspeicher.
20-02-2015, 19:35
ob mit oder ohne "im Flash speichern" ist vollkommen irrelevant aber wie heisst es so schön: reboot tut gut Big Grin
Über kurz oder lang sollte man sowieso mal flashen
21-02-2015, 18:04
(20-02-2015 19:35)Animal schrieb:  ob mit oder ohne "im Flash speichern" ist vollkommen irrelevant aber wie heisst es so schön: reboot tut gut Big Grin
Öhm, ich mag mich irren, aber ich meine ein reboot passiert nach dem servicemodus nur wenn ich beim verlassen sage er soll im flash speichern. Und nur nach einem reboot zickt mein Bedienteil kurz. Aber das wichtige für den Fragesteller ist ja, dass alles im Ereignisspeicher stehtWink
15-03-2015, 10:44
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Es stimmt, die Freigagabe ist nicht die Ursache.
Nach automatischer Beendigung des Servicezugriffs, wurde auch der DWNL Fuktion deaktiviert.
Im Anschluss fehlt das DTR Signal.
Wenn ich den Servicezugriff manuell unterbreche bzw. deaktiviere, geht das System nicht in Störung bzw. die DWLN Funktion bleibt offen und es erfolgt keine Störung.
hoffe es bleibt so..
  Servicezugriff gesperrt am Bedienterminal selbermacher12 4 5.526 13-08-2017 12:39
  Aussensirene SP4004 an Integra 128WRL GIZMO 0 2.433 19-08-2015 09:50
Letzter Beitrag: GIZMO
  Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme Magnum 21 29.433 05-12-2014 08:58
  Allgemeine Fragen zur Satel Integra 128WRL blablubb 10 15.066 11-04-2014 05:23
Letzter Beitrag: Animal
