Bypass, Sabotagealarm
15-02-2015, 13:03
Ich habe bei meiner Oasis80 einen Bewegungsmelder durch einen Bypass dauerhaft deaktiviert und die Batterie aus diesem Melder entfernt. Jetzt erhalte ich jedesmal wenn ich den Anwendermodus verlasse ein SMS mit einem Sabotagealarm, bezogen auf diesen Melder. Ein möglicher Grund wäre, dass das System die Funktion aller Melder überprüft, unabhängig davon ob ein Bypass programmiert ist oder nicht?
Ich bedanke mich für Hinweise. afgr11
15-02-2015, 13:11
RE: Bypass, Sabotagealarm
Hallo, wenn du diesen Melder nicht brauchst, dann lösche ihn aus der Komponenten Liste. Dann bekommst du auch keine Meldungen mehr vom betreffenden Melder. Das ist wohl die sauberste Lösung. Deine Meldungen haben bestimmt was mit der Funküberwachung der Zentrale zu tun.
LG Daniel
15-02-2015, 14:04
Die Reaktion auf AUS stellen sollte auch helfen.
Gruss Tim
16-02-2015, 12:45
Vielen Dank für die raschen Antworten. Die Reaktion des Bewegungsmelders auf AUS zu stellen, wie es Tim vorgeschlagen hat, hat merkwürdigerweise die SMS Benachrichtigung nicht abgestellt. Ich habe dann den Rat Daniels befolgt und den Melder aus der Komponentenliste gelöscht. Jetzt ist Ruhe!
Nochmals danke und viele Grüße,
Gerhard
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 998 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 10.211 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.289 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 3.190 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 22.962 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.343 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 8.274 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 15.998 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 20.324 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 3.728 01-04-2017 01:43
