Sabotagealarm Funköffnungsmelder FU9025W
10-02-2015, 16:30
Ich (Laie) habe vor ca. 5 Monaten eine Privest-Alarmanlage installiert, die auch ordnungsgemäß funktionierte. Versehentlich wurde das Gehäuse des Funköffnungsmelders beim Putzen geöffnet. Nun Lässt sich die dadurch ausgelöste Sabotage-Mitteilung nicht löschen. Die Scharfschaltung der Anlage wird für den Außenbereich verweigert. Was kann ich tun, um den Alarm zurückzusetzen und den Außenbereich wieder zu aktivieren?
Für eine fachliche Unterstützung wäre ich sehr verbunden. |
19-02-2015, 20:43
RE: Sabotagealarm Funköffnungsmelder FU9025W
Mal versucht den FM zu löschen. Dann müsste Scharfschaltung hoffentlich tun. Dann neu Einlernen und nochmals versuchen. Kommt Fehler wieder ist FM wohl hinüber.
21-02-2015, 13:09
Eine Sabotagemeldung wird nicht zurück gesetzt, sie verschwindet nach der Beseitigung des Fehlers von alleine. Wahrscheinlich ist immer noch eine der beiden Sabo-Kontakte offen!
gruß elkoebi |
Nicht behebbarer Sabotagealarm | miwolf | 13 | 13.674 |
02-08-2019 10:33 Letzter Beitrag: miwolf |
Beschaltungsplan - Privest Zentrale mit Funköffnungsmelder verdrahten | Sebastian112 | 4 | 6.413 |
17-02-2019 21:35 Letzter Beitrag: Sebastian112 |
Sabotagealarm und Angabe "Bereich" | Galater | 0 | 3.370 |
07-06-2018 21:10 Letzter Beitrag: Galater |
Sabotagealarm Rauchmelder | ManniEW | 7 | 6.797 |
17-10-2015 11:18 Letzter Beitrag: ManniEW |
Sabotagealarm Bewegungsmelder Privest | quentin | 3 | 4.844 |
21-08-2015 07:50 Letzter Beitrag: elkoebi |
Unterschied zwischen FU9025W und FUMK30000W | Denis | 2 | 6.410 |
01-04-2015 16:44 Letzter Beitrag: Denis |
Abus Privest Funköffnungsmelder FU9025 | kurumbawien | 5 | 6.612 |
12-06-2014 06:57 Letzter Beitrag: PTSS |
Privest Funköffnungsmelder o.F. | magoo | 2 | 9.386 |
11-01-2014 17:31 Letzter Beitrag: GratisHilfe |
