Unterschied zwischen FU9025W und FUMK30000W
01-04-2015, 15:46
Auf der Abus Webseite werden beide für die Privest aufgeführt, ich vermag da aber rein technisch keinen Unterschied zu erkennen. Lediglich im Handel ist der FUMK30000W spürbar teurer... kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
LG Denis |
01-04-2015, 16:02
RE: Unterschied zwischen FU9025W und FUMK30000W
(01-04-2015 15:46)Denis schrieb: Auf der Abus Webseite werden beide für die Privest aufgeführt, ich vermag da aber rein technisch keinen Unterschied zu erkennen. Lediglich im Handel ist der FUMK30000W spürbar teurer... kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? Das Thema ist im Forum ABUS schon ausführlich behandelt worden. Neue Zentrale braucht die neuen Melder. Für die alte Privest kannst Du beide Melder verwenden, also auch den günstigeren FU9025. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-04-2015, 16:44
Danke für die Auskunft! Hatte die Forensuche bemüht aber nichts dazu gefunden.
Wurde hier wirklich ein, irgendwie geartetes Upgrade, durchgeführt oder nur versucht kompatible Fremdprodukte auszuschließen? LG Denis |
Sabotagealarm Funköffnungsmelder FU9025W | Wolf Ungedanken | 2 | 4.749 |
21-02-2015 13:09 Letzter Beitrag: elkoebi |
