Fragen zur Konfiguration xt2
31-01-2015, 20:59
Habe die xt2 ja erst ein paar Tage in Betrieb und bin noch am kennenlernen der Funktionen, manches ist sofort klar aber manches noch etwas fremd.
Kann man irgendwo einstellen welch Sirene signalisiert, das finde ich nicht?
z.b Homemodus, da sollte nur die interne Sirene losgehen, bei Abwesenheit natürlich alles was Lärms macht.
Ich habe neben der Ausgangstür das Keypad, wenn ich nun dass Haus verlasse öffne ich die Tür, Tippe den Code und Scharf, dann sollte die 20sek. Das Pieper sein und dann scharfschalten und Bein Heimkommen umgekehrt. Zeigt Fehler an und reagiert nicht, was habe ich da übersehen?
Mit der FB kann ich alles korrekt schalten.
01-02-2015, 01:47
RE: Fragen zur Konfiguration xt2
(31-01-2015 20:59)pene schrieb:  Kann man irgendwo einstellen welch Sirene signalisiert, das finde ich nicht?
Wüsste ich nicht. Kann vielleicht ein anderer was zu sagen, ob man im Home Modus nur die interne Sirene losgehen lassen kann.
(31-01-2015 20:59)pene schrieb:  Ich habe neben der Ausgangstür das Keypad, wenn ich nun dass Haus verlasse öffne ich die Tür, Tippe den Code und Scharf, dann sollte die 20sek. Das Pieper sein und dann scharfschalten und Bein Heimkommen umgekehrt. Zeigt Fehler an und reagiert nicht, was habe ich da übersehen?
Hast du beim Sensor der Ausgangstür die Option "Ausgangsverzögerung ignorieren" ausgewählt?
01-02-2015, 08:35
Ja Danke,
bin zwischenzeitlich darauf gekommen. Ich hatte wohl die Funktion Ausgangverz. ignorieren falsch verstanden.
Bei unserer alten Anlage könnte man bei Home wählen das nur innen signalisiert wird, deshalb meine Frage.
Was ich nun noch gerne hätte:
Eine bessere Rückmeldung bei der Fernbedienung, es blinkt wohl kurz die Aussensirene auf zur Bestätigung, da währe ein kurzer Ton nicht schlecht? Ist das möglich?
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 857 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zurück zur Werkseinstellung XT2+ Fuzzy261 3 2.725 09-05-2022 08:22
Letzter Beitrag: Fuzzy261
  XT2-plus - ein paar Fragen - bin NEULING mbrucker 18 10.676 17-04-2022 19:49
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.863 10-01-2022 14:41
Letzter Beitrag: MisterED
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 6.473 30-12-2021 19:21
Letzter Beitrag: bastelheini
  Sicherung der Konfiguration funktioniert nicht mit Firefox wachwolf 8 4.626 17-08-2021 18:02
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.771 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  XT2 Neuling - ein paar Hilfefragen zur Konfiguration bruzzler 3 4.666 07-01-2019 01:23
Letzter Beitrag: Sneaker75
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.913 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Neues Handbuch zur XT2(plus) Zentrale v3.14 icom 0 2.659 27-08-2017 18:00
Letzter Beitrag: icom
