D14000 Lebensdauer / Handsender
30-01-2015, 22:28
ich habe seit ca. 10 Jahren eine 14000er Anlage, die vorher schon ca. 5 Jahre bei meinem damaligen Arbeitgeber lief.
Was gibt es denn für Erfahrungen, wie lange die Anlagen halten?
Warum frage ich? Ich hätte gerne noch einen Handsender. Da sind aber wohl mindestens 100 Euro fällig. Wenn ich aber damit rechnen muss, das die Zentrale in absehbarer Zeit aufgibt (meine Erfahrung bei älterer Elektronik: ein Kondensator gibt auf), will ich das nicht mehr investieren.
Ansonsten bin ich total zufrieden mit dem System.
Welche Handsender passen denn? Einen Gebrauchtmarkt scheint es ja leider fast nicht zu geben.
Gruß und Dank
Waldschrat
31-01-2015, 08:35
RE: D14000 Lebensdauer / Handsender
Hallo - es gibt mindestens 10 verschiedene Artikelnummern für passende Handsender, welche bei entsprechender Programmierung mit Deiner Zentrale laufen - die letzten waren DP1612X (2 Tasten), DP8615X (4 Tasten) und DP8618D (4 Tasten / 8 Funktionen).
Über die Lebensdauer der Zentrale kann man nur spekulieren - ich baue seit 20 Jahren Daitemanlagen und hatte noch keine verreckte Zentrale.
Ich würde den Handsender kaufen.
04-08-2015, 17:40
Hallo Profi,
danke für die Info.
Ich habe jetzt einen DP8615X gebraucht bekommen.
Für alle Komponenten meiner Anlage habe ich die technischen Anleitungen und kann auch alles einrichten. Nur jetzt nicht für den Handsender und in der Anleitung für die Zentrale (D14340) ist der auch nicht beschrieben. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich den der Zentrale beibringe? Testbetrieb und dann? Oder geht das ggf. auch über die Code-Einrichtung?
Gruß und Dank
Waldschrat
  Testmodus bei D14000 Katalan 10 1.791 03-06-2023 11:26
Shy D14000 - demontieren, Akkus >10 Jahre stevieray 9 6.917 15-02-2021 08:37
  D14000 Kontaktsender Demontage Sanfelipe 7 10.568 16-06-2020 14:07
  Suche Rauchmelder und Codebedienteil fuer D14000 Equinox 1 4.970 14-03-2020 13:19
  D14000 Zeitfenster Testbetrieb waldschrat 1 11.490 16-09-2015 14:04
  Fragen zur D14000 tommy5581 2 14.641 29-07-2014 09:15
  Neue D14000 errichten - Einzelteilbezeichnungen? erwin 6 19.586 03-04-2013 10:20
  Daitem D14000 - Anwahlziel ändern piotre 4 15.575 06-11-2012 17:04
Letzter Beitrag: adesystems
Exclamation Hilfe meine D14000 spinnt! Ursinus 4 12.735 23-05-2012 17:50
Letzter Beitrag: Ursinus
  Daitem D14000 gso007 4 14.911 20-04-2012 13:13
Letzter Beitrag: halle-alarm
