Nachteil Jablotron JA-100
17-01-2015, 03:28
Möchte mal hier auf einen deutlichen Nachteil des Jablotron JA-100 System hinweisen:
Bei allen 180er Komponenten wird der Batteriestatus von F-Link nicht angezeigt!
17-01-2015, 18:13
RE: Nachteil Jablotron JA-100
Die 180er sind modifizierte Komponenten der Oasis um sie auf der 100er lauffähig zu machen. Die "echten" 100er Komponenten haben diese Einschränkung jedenfalls nicht. Ob und welche 180er überhaupt betroffen wären kann ich nicht sagen, da ich keine 180er-Komponenten verwende.
18-01-2015, 00:05
Hallo Beat,
(17-01-2015 03:28)beat schrieb:  Möchte mal hier auf einen deutlichen Nachteil des Jablotron JA-100 System hinweisen:
die Überschrift ist mir zu reißerisch gemacht, sorry.
Es ist schade das du das hier so hinwirfst, ohne dich mit dem Konzept der Anlage auszukennen.
Für die Mitleser und natürlich auch für dich mag ich das mal aufklären.
Wie Pollex schon schreibt, ist alles was 180 heißt eigentlcih ein modifizierter Melder aus der OASIS Reihe. Dies wurde gemacht, weil zum Start der Anlage noch nicht alle Meldertypen neu entwickelt waren. Nach und Nach werden diese Melder durch die 150er und 160er Serien ersetzt.
In einem anderen Beitrag wurde z.B. der JA-187P besprochen. Dieser ist bereits durch den JA-157P und so weiter.
Dabei haben die neuen Melder meist viel mehr Möglichkeiten und eben auch eine neue Betriebsspannungsversorgung.
Die vorher verwendeten Lithium Batterien (CR-123 o. LS-14500) werden dabei durch Alkaliezellen ersetzt. Einer der Gründe ist es, das man die Restladung der Lithium-Zellen
nicht bestimmen kann, bzw. nur sehr aufwendig und damit sehr teuer.
Erst kurz vor dem Lebensende gibt es eine signifikante Änderung in den Daten, die zur "Batterie Low" Anzeige verwendet werden kann.
Anders sieht es aus bei Alkaliezellen. Diese lassen sich nur Impulsbelastung und die daraus resuliertende Batteriespannung sehr gut in der Restladung bestimmen.
Daher kannst du bei den neuentwickelten JA-100 Melder eine Batterie abfragen.
18-01-2015, 04:29
Was ist denn an der Überschrift zu reißerisch?
Ist doch eindeutig ein Nachteil des Systems und wird dem potentiellen Kunden einfach verschwiegen!
(18-01-2015 00:05)timbaum schrieb:  Hallo Beat,
18-01-2015, 12:33
(18-01-2015 04:29)beat schrieb:  Was ist denn an der Überschrift zu reißerisch?
Vergiss es.
Zitat: und wird dem potentiellen Kunden einfach verschwiegen!
Dann hast du einen Lieferanten der keine Ahung hat, oder der keine Lust hat dich zu beraten.
Den Errichtern werden die Unterschiede in den Einführungslehrgängen erklärt.
Aber was sollst, berichte weiter von den Fehlern, der Anlage.
Evtl. hilft das ja den Selberbauern, sich für ein anderes System zu entscheiden.Cool
BTW. du hast vergessen einen weiten Nachteil in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Die alten Lithium-Batterie halten mindestens 1 Jahr länger. Auch da verschweigt Jablotron schamlos. Big Grin
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 5.875 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.851 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 9.892 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.306 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 32.500 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.346 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 18.922 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.004 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 11.439 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 21.181 12-01-2020 19:24
