Kompatibilität Jablotron 100 Komponenten
14-01-2015, 15:05
stimmt es dass neu gelieferte Komponenten nur mehr mit F-link 1.2.0 oder 1.2.1 und den dazugehörigen Firmware Versionen funktionieren?
http://rauchmelderfachkraft.de/alarmgesi...0-firmware
Franki
14-01-2015, 15:58
RE: Kompatibilität Jablotron 100 Komponenten
Hallo Franki,
die Antwort darauf ist ein eindeutiges JEIN.
Alle unidirektinalen Melder, wie Öffnungsmelder, einfache BWM etc können weiter verwendet werden.
Komplexe Bidirektionale Produkte, wie Tatsturen, Bewegungsmelder mit Kameras, Funkeempfänger, arbeiten nur mit den neuen Sofwaren zusammen. Es kann auch kein downgrade erfolgen.
Anders herum, kann alte Hardware mit einem Update versehen werden.
Hier ist dann nur eine Sprachaktivierung nötig. Ob diese in Deutsch möglich ist, hängt vom Land ab, wo die Anlage gekauft wurde.
Ein Update lohnt immer. Es sind viele neue Funktionen integriert worden.
14-01-2015, 16:42
(14-01-2015 15:58)timbaum schrieb:  Hallo Franki,
Hallo Tim,
danke für die schnelle Antwort, ich will hier nicht wieder die Errichter Diskussion vom Zaun treten, aber ein guter move von Jablotron einen direkten Vertrieb der Komponenten einzuschränken da dann auch eine neue Version der F-link Software benötigt wird wenn man das System erweitern will.
Frank
14-01-2015, 17:04
(14-01-2015 16:42)Franki schrieb:  ich will hier nicht wieder die Errichter Diskussion vom Zaun treten, aber ein guter move von Jablotron einen direkten Vertrieb der Komponenten einzuschränken da dann auch eine neue Version der F-link Software benötigt wird wenn man das System erweitern will.
Nein, das sehe ich anders.Der Einbau der Sprachaktivierung ist eine Sache. Aber der Sotware Update ist keine zusätzlich eingeführte "Schikane" ohne Nutzen. Der neue Softwarestand FW 11 ist wirklich umfanreicher, und so ist ein Software Update halt unumgänglich.
Aber egal, du hast ja deine Produkte bis jetzt auch bekommen, dann muss es doch auch einen Weg geben, darüber die aktuelle F-Link Version zu bekommen.
Und wie gesagt, eine Erweiterung um zusätzliche Melder und PG Ausgänge ist ja in der Regel auf bei den älteren Verisonen kein Problem.
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.483 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 4.166 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 10.402 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.606 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 34.806 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.638 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 20.161 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.587 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 12.365 30-01-2021 10:13
  JA 100 Komponenten kaufen / Online-Shops? möter 1 4.308 09-05-2020 12:50
