ABUS Glasbruchmelder FU8370
12-01-2015, 09:41
Werte Sicherheitsgemeinde, ich habe heute den Versuch gestartet einen Glasbruchmelder FU8370 an die Secvest2 anzumelden. Da in der Beschreibung nichts über den Typ angegeben ist, habe ich "sofort" als Typ eingestellt. Mit dieser Einstellung kann ich die Secvest nicht scharf stellen. Gehtest mit Auslösung des S-Kontaktes war erfolgreich. S-Level ist bei 9. Hat schon jemand dieses Teil am Laufen ? und wen ja, mit welchen Einstellungen? Oder könnte es sein das in der Beschreibung zur LK1 Brücke (Vertauschung der Alarmeingänge) ein Fehler passiert ist. Ich habe die Brücke nicht eingelegt, da am AL-Pin ein grünes Kabel(wie beschrieben) angelegt ist.
12-01-2015, 13:16
RE: ABUS Glasbruchmelder FU8370
Melder läuft, jetzt.
Zur Lösung: Melder noch einmal spannungsfrei gemacht, sowie nach weiteren Einlernvorgang lässt sich die Secvest nun aktivieren. |
Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem | Gjila1 | 7 | 4.777 |
07-02-2018 20:14 Letzter Beitrag: Wilko |
Abus Glasbruchmelder FU8370 | Klaro | 4 | 5.150 |
06-01-2015 12:59 Letzter Beitrag: Klaro |
FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion?? | JeSi | 6 | 7.580 |
26-08-2014 20:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder | m.m.bos | 3 | 10.666 |
25-02-2014 17:22 Letzter Beitrag: Flieger340 |
