Gelöst: Triggerausgänge
10-01-2015, 20:19
ich bin leider im Moment etwas verwirrt, was die Funktion der Triggerausgänge angeht.
Sofern die normale Polarität haben (also X gesetzt) schaltet der Ausgang doch bei Aktivierung gegen Masse durch (und bleibt für die eingestellte Ausgangszeit auf Masse) und ist sonst quasi ungeschaltet oder?
D.h. ich hätte erwartet, dass meine Standardschaltung um Fernbedienungen anzusteuern funktioniert. Diese sieht so aus:
+12V(AUX) --> 1kWiderstand --> PhotoMosRelais AQY212EH(Anode der LED) --> Triggerausgang (am Kathodenanschluss des LED)
Die Schaltseite des PhotoMosRelais überbrückt dann beim Schaltzustand einen der Taster der Fernbedienung. (Da beim Photomos im Gegensatz zum Optokoppler auch die Polarität am Ausgang egal ist, brauch ich mir nicht groß nen Kopf machen wie die Elektronik der Fernbedienung aufgebaut ist). Da die Fernbedienungsfunktionen nur getriggert werden müssen (d.h. die Tasten müssen nicht gehalten werden), habe ich die Betriebszeit des Ausgangs auf 1 Sekunde gesetzt und das Flag "scharfzustand steuert" gelöscht.
Zusätzlich versorgt der+12V(AUX) über nen Spannungsregler die Fernbedienung mit Saft(+3V).
Im Test an einer Batterie verhält sich die Schaltung auch wie erwartet. Leg ich die Kathode der PhotoMos LED kurz auf Masse wird die Fernbedienung getriggert.
Am Triggerausgang der Integra verhält sich die Fernsteuerung allerdings "seltsam". Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob meine Schaltung generell nicht geeignet ist oder ich meine Schaltung beim Einbau beschädigt habe.
Neben dem technischen Problem habe ich ggf. auch noch ein Programmierproblem:
Ich habe für das INT-TSG zwei Makros gemacht, "Hoch"=Deaktivieren Ausgang 7(Rollo Runter) + Aktivieren Ausgang 6(Rollo Hoch) und "Runter"=Deaktivieren Ausgang 6+Aktivieren Ausgang 7. Beide ohne Kennwort/ohne Bestätigungsmeldung/sofort starten.
Der "witzige" Effekt ist nun, dass ich nach mehrmaligen Auslösen der Makros einen Alarm "3xfalsche Eingabe Kennwort" bekomme. Warum das? Dürfen Ausgänge auch von Makros nicht unangemeldet gesteuert werden?
Grüße,
Frank
11-01-2015, 11:42
RE: Triggerausgänge
(10-01-2015 20:19)frank_harmann schrieb:  Neben dem technischen Problem habe ich ggf. auch noch ein Programmierproblem:
Diesen Teil habe ich woh gelöst. Typischer Denkfehler. Wenn ich mit einem Makro einen Ausgang steuern will, muss ich natürlich im Makro ein Kennwort fest einstellen, da das Schalten von Ausgängen eigentlich eine Funktion ist, die eine Anmeldung erfordert. Hab mit jetzt nen User "System" angelegt, unter dem solche Aktionen dann laufen.
Wenn für die Schaltung keiner eine Idee hat, was da falsch sein könnte, bau ich die noch mal aus und teste trocken. Vielleicht ne kalte Lötstelle oder nen Kabelbruch.
11-01-2015, 18:50
RE: Triggerausgänge
Ok, wer löten kann ist klar im Vorteil. Da war tatsächlich ein Wackelkontakt.
Und wenn man fremde Fernbedienungen benutzt, sollte man vorher checken, ob die wirklich 1:1 wie die Originale arbeiten (ich habe für meine Somfy IO Rolläden Anbindung nämlich einfach Velux IO Fernbedienungen für die Anbindung genutzt. Das geht auch quasi ohne Probleme und ist deutlich billiger. Der einzige Unterschied ist, dass die Originalen nicht auf längeres Drücken reagieren. Die kennen quasi nur Hoch/Runter/Stop. Die Velux auch. Aber die reagieren zusätzlich auf einen Druck > 0.5s so, dass sie nach dem Loslassen ein Stop senden. Wenn man es weiß, kann man es über eine Betriebszeit 1s mit Puls natürlich lösen (oder was löten). Die ganze Zeit zu senden wäre nicht so clever, da die auch auf 868Mhz arbeitenTongue).
Komischerweise musste ich noch einen logischen Ausgang dazwischen schalten, weil er sich offensichtlich weigert Rollädenausgänge zu pulsen. Naja, jetzt läufts auf jeden Fall. Zumindest die Basics.
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich die Kopplung an die Scharfschaltung wieder aktiviere oder das "Rolladen runter bei Scharf schalten", "Hoch bei Unscharf schalten" wie gehabt über Makros löse.
Problem gelöst.
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.020 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 2.551 14-08-2019 09:55
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 11.066 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 4.704 09-08-2019 11:29
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 3.691 04-08-2019 18:06
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 2.749 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 2.640 03-09-2017 08:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 5.808 28-03-2017 17:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.095 23-02-2017 07:40
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 2.877 10-01-2016 20:22
