Ultivest Bedienteil & Erfahrungen
03-01-2015, 17:44
ich habe seit ca. einem halben Jahr eine Ultivest in meinem Haus installiert. Bisher wurde 1 Bewegungsmelder ausgetauscht, der ständig Supeuvisionsverlust erlitt. Das Problem ist seitdem gelöst. In der Folge fing das Bedienteil an, einen Login nicht mehr zuzulassen. Das Problem bestand für ca. 3 Wochen, mein Errichter sagte zwischenzeitlich einen Austausch vor. Kurz vor dem Austausch fing das Teil wieder an zu funktionieren. Nach dem Austausch führte das neue Bedienteil für ca. 2 Wochen !!! eine Datenaktualisierung durch. Heute ist eine Anmeldung zum ersten mal möglich.
Weiterhin habe ich ständige Fehlalarme, die immer von einem bestimmten kleintierimmunen Bewegungsmelder ausgehen (im Flur und keine Fenster/ beweglichen Teile im Überwachungsbereich).
Ich finde das Bedienteil jedoch völlig ungeeignet. Ich habe erwartet, dass dieses über den Status der Anlage informiert (Zentrale ist woanders). Außer der Uhrzeit zeigt das Bedienteil aber NICHTS an. Es signalisiert nicht einmal einen Alarm, geschweige denn den Systemstatus (z. B. intern aktiv etc.). Das war bisher der Grund einiger versehentlich ausgelöster Alarme.
Mein Errichter konnte mir hier noch keine weitere Auskunft geben.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit, eine solche Signalisieren zu aktivieren? Ich habe alle Zugänge zur Anlage.
Die App funktioniert gut zum Aktivieren und Deaktivieren. Kann man diese irgendwo so einstellen, dass man per Push über Aktivierungen und Deaktivierungen auch informiert wird? Habe hier ebenfalls keine Personalisierungsmöglichkeiten gefunden.
Danke für Eure Hilfe.
24-03-2015, 16:56
mad RE: Ultivest Bedienteil & Erfahrungen
Problem gelöst. Anlage ist ausgebaut.
  Ultivest blinkt nur noch grün iMike 7 13.458 26-04-2023 08:26
Letzter Beitrag: ElKrokodilo
  Ultivest Firmware geohei 11 11.517 22-04-2023 01:34
  Ultivest - Alternative? geohei 4 5.332 12-05-2022 14:08
  Ultivest Melder Kompatibilität geohei 4 5.212 03-05-2022 17:26
  Ultivest und Abus geohei 6 14.285 16-02-2018 19:16
Letzter Beitrag: geohei
  ULTIVEST Installer Code zurücksetzen iMike 0 6.401 27-01-2018 11:48
Letzter Beitrag: iMike
  Erfahrungen von einem Ultivest-Kunden (mit kleinem Vergleich mit Telenot) downhomebythesea 14 33.028 18-09-2017 20:11
Letzter Beitrag: yannickMuc
  Funkzylinder FUBE20060 von ABUS Ultivest ist nicht nehr erhältlich geohei 4 11.173 02-12-2016 10:10
  ABUS Ultivest FW 3.0.3.2 geohei 2 10.092 25-05-2016 15:56
Letzter Beitrag: downhomebythesea
  Aktuelle Probleme mit Ultivest Crys_79 32 52.924 23-03-2016 23:21
Letzter Beitrag: ThomasD
