Ultivest blinkt nur noch grün
04-03-2017, 01:33
Moin Moin und erstmal ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich habe die Möglichkeit meine aktuelle EMA durch ein Ultivest Anlage zu ersetzen, auf privatem Wege. Nach erstem Test der Zentrale (einfach mal unter Spannung gesetzt) blinkt diese nur grün (LED Leiste), das Display selbst bleibt dunkel.
Ich weiss, dass diese Anlage normal nur durch Fachbetriebe..., respektiere diesen Ansatz auch, kann es jedoch nur bedingt nachvollziehen. Egal, nicht Thema.
Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, Elektriker (komplettes Eigenheim inkl. KNX/DALI selbst verknotet) und zudem seit 20 Jahren in der Softwareentwicklung tätig, weiss also (meistens) was ich tue.
Long story short:
Ich würde einfach nur gerne eine kurze Aussage zu dem Verhalten der Anlage haben (Display tot, LED Leiste blinkt grün).
Was bedeutet diese "Status"-Meldung?
Ist die Anlage defekt?
Netzteil defekt?
Für eine kurze, knappe Hilfestellung (gerne ohne Verweise auf mögliche Errichter) wäre ich sehr dankbar.
Besten Gruß und ein schönes WE,
Michael
07-03-2017, 16:28
RE: Ultivest blinkt nur noch grün
Ist hier wirklich niemand der helfen kann/möchte/will?
Ich habe zwischenzeitlich die FW erhalten und per SD-Card einen Versuch unternommen die Anlage zu reanimieren.
Das Update läuft etwa 5-10 Minuten, das LED-Band pulst hierbei blau. Danach tut sich leider nichts mehr, LED-Band bleibt (meist) bei dauerblau stehen.
Nach erneuten Start dann zwei- bis dreimal blaues pulsieren, dann grünes pulsieren... Display bleibt dunkel.
Evtl. hat jemand einen letzten Tipp bevor ich die Anlage abschreibe.
Nein, Garantie ist nicht mehr drauf (stammt aus Mitte 13). Den "F(l)acherrichter" gibt es nicht mehr und generell wird das ganze Thema ULTIVEST eher stiefmütterlich betreut. Ein Fachbetrieb scheint es hier in Bremen nicht wirklich zu geben, kommen immer die gleichen Aussagen...
"Machen wir nicht", "ABUS wollte horrendes Geld für 4-5 Tage Schulung", "nur Probleme mit dem Zeug gehabt" etc. pp.
LG
07-03-2017, 17:17
Ich würde keinen einzigen Euro in diese Anlage investieren - die Ultivest war ein totaler Flop und hat wohl nie richtig funktioniert.
Aktuell findest Du die Anlage auch nicht mehr auf den offiziellen Homepages der ABUS Gruppe, was das Gerücht bestätigen würde, dass das System schon längst eingestellt wurde.
07-03-2017, 23:55
(07-03-2017 17:17)Funkalarmprofi schrieb:  ...was das Gerücht bestätigen würde, dass das System schon längst eingestellt wurde.
Laut ABUS selbst und einem ULTIVEST Vertreiber hier im Norden wird die Anlage nach wie vor offiziell verkauft/verbaut.
Trotzdem kommen auch mir langsam ernsthafte Zweifel, da ich mich als Endkunde massiv alleine gelassen fühle.
08-03-2017, 09:44
... da ich mich als Endkunde massiv alleingelassen fühle.
Da du die Anlage privat erworben hast, verstehe ich nun die Argumentation nicht.
Es gibt eben Anlagen, die nicht funktionieren und somit aus der engeren Auswahl rausfallen müssen, weil es eben so ist.
Hier wurden die Probleme der Ultivest ausgiebig diskutiert und mehrfach vor einem Erwerb (auch privat aus der Bucht oder sonstwoher) gewarnt.
Die Aussagen der Profis sind doch nachvollziehbar.
Wenn ich sowas durchziehe, dann weiss ich genau, was ich mache und wo die Fallstricke sind. Speziell wenns Produkte für Facherrichter sind.
Ansonsten muss man einfach die Finger davon lassen.
Gerade Abus ist berüchtigt für professionelle DokumentationUndecided
Hat man hier keine Erfahrung und versteht deren Interpretation nicht, ist man selbst als Facherrichter zuweilen vor den Kopf gestossen. Ging mir nicht anders. Seitdem dürfen sich die sogenannten Mitbewerber damit rumschlagen. Auch die Preisgestaltung der Komponenten ist exorbitant.
Versuche das Ding zurückzugeben, je nach Artikelbeschreibung ist da immer was drin.
08-03-2017, 17:15
Zitat:Da du die Anlage privat erworben hast, verstehe ich nun die Argumentation nicht.
Die Anlage war bereits im erworbenen Haus verbaut, den ursprünglichen Errichter gibt es nicht mehr.
ABER mal ein kleines Update!
Die Anlage läuft wieder, allerdings nur mit der FW 0.2.18.
Ich konnte das System tatsächlich mit der alten FW wieder zum Leben erwecken. Sobald ich aber wieder auf die aktuelle FW upgrade (0.3.0.2) ist die Anlage komplett tot.
Da laut ABUS die Firmware nicht buggy ist und seit längerem ausgerollt wird/ist, muss hier muss IMHO ein Anlagendefekt vorliegen, in welcher Form auch immer.
Garantie hin- oder her. Wenn nachweislich ein Anlagendefekt/Problem vorliegt (Software-Unverträglichkeit), werde ich bei ABUS auf einen Kulanztausch/Kulanzreparatur hoffen. Einen ULTIVEST-Partner, welcher mir zur Seit steht, habe ich nun auch gefunden.
LG
13-03-2017, 20:36
Update:
ULTIVEST an ABUS gesandt, Fehler reproduzierbar, Anlage wird auf Kulanz durchgetauscht, Problem damit erledigt.
An dieser Stelle muss ich dann doch mal eine Lanze für ABUS brechen. Ich bin mehr als positiv überrascht, es gibt also doch noch Anbieter mit kundenorientiertem Service.
26-04-2023, 08:26
Ich habe hier auch eine ultivest die nur noch grün blinkt. Firmware habe ich vom Abus Support erhalten. Allerdings nicht die, die drauf war sondern eine neuere. 0.20.18 war drauf und erhalten habe ich 0.20.38.
Im der zip Datei sind zwei Dateien: CpFwVer.dat und panel.zlb
Kann mir jemand sagen, wie ich Dateien auf der SD Karte speichern muss, dass es wieder läuft?
  Ultivest Firmware geohei 11 11.541 22-04-2023 01:34
Letzter Beitrag: ElKrokodilo
  Ultivest - Alternative? geohei 4 5.338 12-05-2022 14:08
  Ultivest Melder Kompatibilität geohei 4 5.219 03-05-2022 17:26
  Ultivest und Abus geohei 6 14.300 16-02-2018 19:16
Letzter Beitrag: geohei
  ULTIVEST Installer Code zurücksetzen iMike 0 6.408 27-01-2018 11:48
Letzter Beitrag: iMike
  Erfahrungen von einem Ultivest-Kunden (mit kleinem Vergleich mit Telenot) downhomebythesea 14 33.058 18-09-2017 20:11
Letzter Beitrag: yannickMuc
  Funkzylinder FUBE20060 von ABUS Ultivest ist nicht nehr erhältlich geohei 4 11.181 02-12-2016 10:10
  ABUS Ultivest FW 3.0.3.2 geohei 2 10.102 25-05-2016 15:56
Letzter Beitrag: downhomebythesea
  Aktuelle Probleme mit Ultivest Crys_79 32 52.989 23-03-2016 23:21
Letzter Beitrag: ThomasD
  ULTIVEST ANDROID APP maclux 2 9.671 02-02-2016 20:11
Letzter Beitrag: maclux
