Ultivest Firmware
24-04-2022, 08:28
Ultivest Firmware
Hallo.
Ich suche dringend die Firmware 02.02.30 (letzte glaube ich) für die Ultivest.
Online kann man leider nichts finden.
Meine Anlage funktioniert, aber die eingebaute SD Karte, die die Firmware enthällt, ist defekt.
Hat jemand diese Firmware?
Vielen Dank!
24-04-2022, 11:49
RE: Ultivest Firmware
da wirst Du Dich an den support wenden müssen. Selbst im Archiv auf der Homepage habe ich nichts gefunden. Laeuft der Flopper ansonsten bei Dir?
24-04-2022, 14:47
Ja, ansonsten lief er.
War zufrieden, obwohl weit von perfekt entfernt.
Aber das ist ja bekannt.
Kannst du mir eine Support Adresse (am besten email und Tel. Nummer) zukommen lassen. Die haben vor Jahren bei einem Problem alles geblockt. War unmöglich Kontakt mit einem Techniker aufzunehmen. Weder email, noch Tel. Danke!
Ich habe gehofft dass ein Nutzer / Leser dieses Forums noch eine Firmware auf der Platte liegen hat.
24-04-2022, 16:26
siehe Link:
https://support.abus-sc.com/abus-support-kontaktieren/
viel Glück... siehe Support-Definition. Nach Drei Jahren aus dem Programm = kein Support mehr. Soviel zu Kundenfreundlichkeit.
03-05-2022, 13:46
Hallo.
Danke für das ABUS URL. Es hat tatsächlich jemand geantwortet. Anscheinend ist aber keine Firmware mehr auffindbar, was mich doch für eine professionelle Sicherheitsfirma sehr wundert. Selbst ich habe noch Archive von +15 Jahren.
Ich bin nicht bereit die xT teuere Anlage nur wegen fehlender Firmware abzuschreiben. Es kann doch nicht sein, dass die Firmware nicht noch irgendwo auf einer Platte bzw. in einem Schrank (SD Karte) liegt.
Die letzte (mir bekannte) FW ist übrigens 02.03.12.
Hat jemand vielleicht eine Idee/Vorschlag wie ich doch noch an diese rankomme (Einrichter, Händler, ...)?
VG
03-05-2022, 15:14
Zitat:was mich doch für eine professionelle Sicherheitsfirma sehr wundert
Erstens ist Abus keine Sicherheitsfirma, sondern ein Hersteller bzw. OEM-Vertriebler und zweitens lässt sich über das Wort vor Sicherheitsfirma in Bezug auf die Firma mit vier Buchstaben bzw. deren Tochterunternehmen für elektronische Sicherheitslösungen wohl auch diskutieren.,..
____
03-05-2022, 15:33
(24-04-2022 16:26)megagramm schrieb:  Nach Drei Jahren aus dem Programm = kein Support mehr. Soviel zu Kundenfreundlichkeit.
Die habe auch nicht damit gerechnet, das die Anlagen überhaupt 3 Jahre halten Big Grin
05-05-2022, 22:34
@geohei siehe PN
11-05-2022, 19:31
Update ...
Ich bin weiter. Habe die Firmware 02.02.30 von einem Ultivest Benutzer, der seine Anlage nicht mehr benutzt, kopieren dürfen (per dd, also Disk Image = 1:1). Meine Zentrale scheint noch zu funktionieren und ich komme jetzt wieder auf das web interface, allerdings scheint (?!) die Konfiguration des Benutzers auch auf der SD Karte gewesen zu sein. Er kennt keine Codes mehr.
1. Kann mir jemand sagen, ob die Konfiguration der Ultivest (wenn nicht bekannt, dann andere Anlagen) üblicherweise auf einem Medium (hier SD Karte) zusammen mit der Firmware gespeichert wird, oder ob diese separat auf einem (wie das BIOS bei einem Rechner) CMOS RAM?
2. Hardwareseitig hat die Ultivest einen Reset Button (IP RESET) auf der Rückseite des klappbaren Displayteils, der jedoch nichts bewirkt da nur das IP Teil betroffen zu sein scheint. Mit DIP-Switch 3 habe ich auch alles probiert. Weiß jemand wie man die Zentrale auf die Werkeinstellungen zurücksetzen kann?
iMike hatte das gleiche Problem:
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=13193
BTW ... zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass die SD Karte softwaremäßig total korrumpiert war. Die Hardwaremäßig ist sie aber i.O. da ich Stresstests mit ihr durchgeführt habe.
12-05-2022, 08:49
Wenn Du nicht unbedingt zu den "Hardcore Bastlern" gehörst, wird das ein Fass ohne Boden ...
Die Ultivest hat es irgendwie nie richtig zur Serienreife geschafft - es gab ein paar Anlagen für einen Feldtest und eine handvoll GAFE (geprüfter ABUS Fach-Errichter) die versucht haben, das Teil irgendwie an den Mann zu bringen. Wer heute ernsthaft wert auf auf ein ordentlich funktionierendes System legt, wird sich nicht mit einer Ultivest einlassen - mal abgesehen davon, dass es aus oben genannten Gründen auch so gut wie keine Ersatzteilversorgung gibt.
12-05-2022, 10:14
Danke für die Hintergrund Informationen. Es war mir bereits schnell klar, dass Ultivest ein Schuss nach hinten war. In der Zwischenzeit möchte ich die Anlage lediglich für die Übergangszeit wieder in Gang bringen, in der ich mich nach einer neuen Anlage umsehe. Diesmal möchte ich diesen Fehler nicht noch einmal machen, daher möchte ich mir Zeit nehmen und das stressfrei durchziehen. In der Zwischenzeit brauche ich aber eine halbwegs funktionierende Anlage.
IT technisch kann ich schon einiges mehr an der Anlage machen als der normal User, aber trotzdem wäre eine saubere (= nicht bereits konfigurierte) letzte Firmware hilfreich.
22-04-2023, 01:34
(05-05-2022 22:29)iMike schrieb:  @geohei siehe PN
Hallo @iMike,
ich habe eine Zentrale von einem Kunden von mir erhalten, weil er ein neues System installiert hat.
Es hat auch kurz funktioniert, bis ich dummerweise die SD Karte mal aus- und wieder eingesteckt habe. Nun blinkt sie nur noch grün und der Bildschirm flackert.
Könntest du mir (falls noch vorhanden) auch mal die Firmware zukommen lassen?
MfG
ElKrokodilo
  Ultivest blinkt nur noch grün iMike 7 13.480 26-04-2023 08:26
Letzter Beitrag: ElKrokodilo
  Ultivest - Alternative? geohei 4 5.340 12-05-2022 14:08
  Ultivest Melder Kompatibilität geohei 4 5.222 03-05-2022 17:26
  Ultivest und Abus geohei 6 14.304 16-02-2018 19:16
Letzter Beitrag: geohei
  ULTIVEST Installer Code zurücksetzen iMike 0 6.410 27-01-2018 11:48
Letzter Beitrag: iMike
  Erfahrungen von einem Ultivest-Kunden (mit kleinem Vergleich mit Telenot) downhomebythesea 14 33.065 18-09-2017 20:11
Letzter Beitrag: yannickMuc
  Funkzylinder FUBE20060 von ABUS Ultivest ist nicht nehr erhältlich geohei 4 11.183 02-12-2016 10:10
  ABUS Ultivest FW 3.0.3.2 geohei 2 10.103 25-05-2016 15:56
Letzter Beitrag: downhomebythesea
  Aktuelle Probleme mit Ultivest Crys_79 32 53.005 23-03-2016 23:21
Letzter Beitrag: ThomasD
  ULTIVEST ANDROID APP maclux 2 9.671 02-02-2016 20:11
Letzter Beitrag: maclux
