Suche Empfehlung für Akku's für Melder
02-01-2015, 18:42
Moin zusammen,
seit rund 6 Jahren habe ich eine Secvest 2Way im Haus, mit Öffnungs-, Glasbruch und Bewegungsmeldern.
Läuft eigentlich alles ganz gut, bis auf den 2-jährlichen Batteriewechsel.
Der treibt mich immer wieder in den Wahnsinn...
Im Prinzip ja ganz einfach:
Im Log nachschauen, in welcher Zone es schwächelt. Anmelden als Supervisor, Öffner auf, Batterie raus, Batterie rein, Supervisor abmelden, Fehlermeldung aus dem Log löschen.
Aber, diesen Winter habe ich etliche Probleme, dass sich nach dem Batterietausch die Melder immer noch über Strommangel beschweren.
Das "dreisteste" sind zwei Glasbruchmelder. EINE Batterie wird von einem akzeptiert und vom anderen mit zu wenig Leistung bemängelt...
Habe auch schon die Tipps hier im Forum ausprobiert:
  • 5 Minuten zwischen Entnehmen und Einlegen warten
  • beide Pole nach Entnahme kurzschließen
Klappt beides nicht.
Denke jetzt darüber nach, mir anstelle der Batterien Akkus einzusetzen - möchte mich aber vor Fehlkäufen bewahren.
Hat einer von Euch Tipps für Akku's für die Größen
  • AA 3,6 Volt
  • CR2 3 Volt
Gern mit Einkauf in Hamburg ;-)
Danke für Eure Unterstützung und liebe Grüße
rené
02-01-2015, 21:47
RE: Suche Empfehlung für Akku's für Melder
Hallo Rene,
mit Akkus wird das nicht besser, weil diese bei weitem nicht solange halten werden.
Welche Hersteller hast Du im Einsatz?
Die Batterien halten in der Regel etwa 2,5 Jahre. Ein Wechsel erfolgt beim Kunden grundsäützlich komplett alle 2 Jahre im Rahme der Wartung.
LG
megagramm
04-01-2015, 12:49
Moin Megagramm,
bei den 3,6V nutze ich Saft LS 14500 und Tekcell SB-AA11.
Bei den CR2 Panasonic und Varta.
Gibt es eine Empfehlung, welche Batterien am wenigsten Probleme machen?
liebe Grüße
rené
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 2.430 25-08-2024 16:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 3.096 14-12-2022 21:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 15.054 30-10-2020 01:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.376 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.592 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 26.951 03-09-2015 20:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 3.417 20-08-2015 20:55
  Akku Fehler Gerhard8000 6 18.985 26-07-2015 11:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 18.132 13-04-2015 23:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 4.095 19-01-2015 11:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
