Terxon SX Alarmkabel auf 2 Zonen?
02-01-2015, 17:11
Hallo, ich habe meine Haus-,Keller-und Dachbodentuer auf eine Zone gelegt. Kann ich das Kabel von der Kellertür aufsplittern und das zusätzliche Kabel separat auf eine weitere Zone legen. Diese wollte ich mit einem gesonderten Alarmbereich versehen, der in der Winterzeit fast ständig aktiv sein soll.
02-01-2015, 22:59
RE: Terxon SX Alarmkabel auf 2 Zonen?
Chabum, ich weiß nicht, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe ? Was sind das für Melder an den Türen und wie sind sie angeschlossen - 12V Stromversorgung, Sabotage und Zone ? Wie ist die Kabelführung von wo nach wohin mit wie vielen Adern ?
Manfred
03-01-2015, 11:33
Ja, als Laie habe ich das wieder einfach dargestellt.
Ich habe an den drei Türen Öffnungsmelder, die im Keller zusammengeführt und als 2-adriges Kabel auf die Zone 01 gelegt wurden. Die Zone 01 wurde mit dem Alarmbereich 1 festgelegt. D.h. wenn eine der 3 Türen bei eingeschaltetem Alarm geöffnet wird, geht der Alarm an.
Jetzt möchte ich nur die Kellertür auf den Alarmbereich 4 legen, sie soll aber gleichzeitig noch auf dem Alarmbereich 1 geschaltet sein. Wenn also
Alarmbereich 4 aktiv ist, schlägt dieser nur an, wenn die Kellertür geöffnet wird. Deshalb war meine Idee, im Keller das Kabel der Kellertür mit einem
weiteren Kabel (das schon liegt, da es sich um ein mehradriges Kabel handelt) zur Alarmanlage zu führen und dort auf den Alarmbereich 4 zu legen. Die Frage ist nur, kann ich das Kellterürkabel quasi auf 2 Alarmbereiche parallel legen. Nach meinen Unterlagen geht auch noch ein Sabotagekabel von der Kellertür zur Alarmanlage, könnte dann auch doppelt auf AB 1 und AB 4 gelegt werden. Meine Überlegung: wenn AB 4 aktiv ist, und die Kellertür geöffnet wird, schlägt der Alarm an. Dieser Alarm
sollte immer scharf sein, an der Kellertür werde ich noch ein Bedienteil anbringen, damit ich dort z.B. im Sommer problemlos den Alarm kurzfristig aus- bzw. einschalten kann.
Auch wenn der Alarm auf AB 1 gleichzeitig geht, ist der AB 1 nicht aktiv, sollte also keine Auswirkung haben.
04-01-2015, 18:25
> ... kann ich das Kellterürkabel quasi auf 2 Alarmbereiche parallel legen.
Das hat wohl noch keiner probiert. Warum nicht den Melder der Kellertür über eine separate Verbindung auf eine der 8 Zonen legen und diese Zone dann einem, zwei oder allen Alarmbereichen (A, B, C und D) zuordnen ?
Manfred
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.308 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 3.151 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.136 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 3.975 30-03-2020 10:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 6.127 06-03-2020 22:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.304 22-01-2020 13:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.616 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.113 14-07-2019 19:53
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 4.714 24-01-2019 08:19
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.202 27-12-2017 21:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
