F-Link 1.2.1
22-12-2014, 07:01
F-Link 1.2.1
ein Update von F-Link 1.2.0 auf 1.2.1 ist da. Hat jemand Erfahrung was das F-Link 1.2.1 mehr kann als das F-Link 1.2.0? Gruss und ein Frohes Weihnachtsfest |
26-12-2014, 20:58
RE: F-Link 1.2.1
Konnte so keine großen Änderungen feststellen. Auf jeden Fall ist eine neuere Firmware für die Zentrale dabei.
Gibts ein Changelog? Grüße Moritz |
28-12-2014, 04:30
RE: F-Link 1.2.1
(26-12-2014 20:58)MoritzH schrieb: Konnte so keine großen Änderungen feststellen. Auf jeden Fall ist eine neuere Firmware für die Zentrale dabei. Danke. Wie ist denn die neue Versionsnummer für die neue FW beim F-Link 1.2.1? Neue FW gab es doch bei dem F-Link 1.2.0! |
28-12-2014, 09:42
RE: F-Link 1.2.1
Bei F-Link 1.2.0 war die FW10 dabei, jetzt gibt's die FW11.
28-12-2014, 16:29
RE: F-Link 1.2.1 | |||
28-12-2014, 20:13
RE: F-Link 1.2.1
(28-12-2014 16:29)beat schrieb: Beim Update auf 1.2.1 war keine FW 11 dabei! Wo bekomme ich die dann? Doch, die wird bei der Installation mit auf dem Rechner abgelegt. Gehe einfach im Service-Mode auf Firmware aktualisieren und dann wird sie Dir angeboten. Jedenfalls war das bei mir so. Betraf bei mir die Zentrale und den Funkempfänger. Gruß Steffen |
29-12-2014, 05:22
RE: F-Link 1.2.1
(28-12-2014 20:13)sauberli schrieb:(28-12-2014 16:29)beat schrieb: Beim Update auf 1.2.1 war keine FW 11 dabei! Wo bekomme ich die dann? Hi Steffen, vielen Dank. Habe es versucht und es kommt die folgende Fehlermeldung (siehe Anlage!). Hast Du eine Idee? Danke und Gruss Beat |
29-12-2014, 06:36
RE: F-Link 1.2.1
(29-12-2014 05:22)beat schrieb:(28-12-2014 20:13)sauberli schrieb:(28-12-2014 16:29)beat schrieb: Beim Update auf 1.2.1 war keine FW 11 dabei! Wo bekomme ich die dann? Habe noch was vergessen: Kannst mir mal bitte die aktuelle Version des Control Panel sowie des Wireless Interface senden. Danke! |
29-12-2014, 19:17
RE: F-Link 1.2.1
Hm, also warum die neue FW nicht mit aufgespielt wurde, kann ich nicht sagen.
Versionsinfos sind wie folgt: Zentrale: MD60411 Funkempfänger: LR61611 Gruß Steffen |
29-12-2014, 21:07
30-12-2014, 02:25
RE: F-Link 1.2.1
Beim Update von 1.2.0 auf 1.2.1 wurde wohl bei mir die neue FW 11 nicht mit übertragen. Was kann ich da tun? Wo kann ich dann die FW 11 bekommen?
Danke und Gruss |
30-12-2014, 04:14
RE: F-Link 1.2.1
Vielen Dank an Alle! Hat sich erledigt. Hat doch noch alles geklappt!
Ein guten Rutsch ins Jahr 2015! |
20-03-2015, 12:43
RE: F-Link 1.2.1
ich bin neu hier im Forum. Ich denke aber im richtigen Bereich. Ich suche das Update für meine JA-100. Ich benötige die aktuelle F-Link Software 1.2.1 Ich möchte meine Anlage und das Funkbedienteil updaten. Meine ursprüngliche Quelle versorgt mich nicht mehr. Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann. Lieben Dank !! |
20-03-2015, 13:14
RE: F-Link 1.2.1
Hallo Hovawart2122,
die F-Link Software ist nur für zertifizierte Errichter zugänglich. Ist eine urheberrechtlich geschützte Software. Bitte einen Errichter das Update und eventuell gewünschte Änderungen zu machen. Ciao, Wolfgang. |
20-03-2015, 14:53
RE: F-Link 1.2.1
(20-03-2015 13:14)Wolfgang schrieb: Bitte einen Errichter das Update und eventuell gewünschte Änderungen zu machen. die Idee ist grundsätzlich erstmal OK, praktisch wird das ein Problem. Ich stelle mal die kühne Behauptung auf, das die Anzahl der Errichter, die dazu "Lust" haben eher gering sein dürfte. Man bekommt zwar im ersten Moment etwas Geld, aber man bleibt plötzlich Ansprechpartner für den "Kunden". Ich selber mache das nur in Ausnahmefällen, bei "Androhung" weiterer Geschäfte. Der Rest wird wie bei den Heizungsbauern laufen: "Ich schick heute Abend auf dem Nachhauseweg mal den Gesellen vorbei, regelt das mit dem." Und dann hast du evtl. jemand im Haus, der gut sein kann aber nicht muss. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-03-2015, 17:41
RE: F-Link 1.2.1
genau das ist der Punkt. Mein Errichter hatte mir die Software zur Verfügung gestellt, nun leider nicht mehr. Und das Update kann auch nicht als Fernwartung durchgeführt werden, da das Funkbedienteil per USB upgedated werden muss. Der Umgang mit der Software ist mir bestens bekannt. Ich hatte die Hoffnung, dass man hier ggf. einen Hinweis bekommt. Ich glaube, die Vorgängerversion ginge auch, es scheint nun ein Autoupdate integriert worden zu sein, stimmt das?? |
20-03-2015, 18:56
RE: F-Link 1.2.1
Neue Software und alte Anlage geht. Umgekehrt nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-03-2015, 16:00
RE: F-Link 1.2.1
meine Anlage ist zwei Jahre alt und hat auch schon diverse Updates von mir aufgespielt bekommen. Das Dilemma ist halt das mir das Update oder die Software 1.2.1 bzw. 1.2.0 fehlt. Ich möchte einen neuen Brandmelder einlesen. Gruß |
21-03-2015, 17:30
RE: F-Link 1.2.1
Ab 1.2.0 bist du das Problem los.Ab da gibt es Autoupdate für Software und Firmware.
Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-03-2015, 17:39
RE: F-Link 1.2.1
genau davon habe ich gehört. Damit ist mein derzeitiges Problem leider noch nicht gelöst. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruß |
