Esser 80-8 ÜE TWG auswahl ??? welches???
25-11-2014, 12:33
Ich habe eine Heimzentrale BMZ 80-8 von Esser bei mir zuhause installiert. Habe außer BMZ alles von Ebay. Habe alles als Heimwerker mit Vorkenntnissen installiert und funktioniert teilweise prima. Installation: 1xEsser 80-8 BMZ 1xEsser FBF alte Baureihe 1x eigenbau Brandmeldetableau mit 2x Esserbus 32 AE-Kopplern für die LEDs 3x Esser DKM 90 Esser ORM auf 2 Linien in verschiedenen MG 5 Warntongeber Esser Ringbus 3 Warntongeber extern über Relais geschaltet (230V / 90 DB) :-) so der stand wie es aussehen soll. bin noch nicht ganz fertig mit der peripherie aberein Teil läuft :-) (für Esser ist Tools 8000+Interface vorhanden) so nun meine Frage: Ich habe noch keine ÜE angeschaltet weil ich dazu noch keine Peripherie habe. Hat jmd einen Vorschlag ob es ein Wählgerät gibt dass sich ohne software und ohne schnittstelle quasi per tastenblock am Gerät selber programmieren lässt. Muss keine neue Technik sein, es muss nur später eine Meldung auf ein Handy oder eine andere Rufnummer absetzen können, damit ich im Alarmfall bescheid weiß.Oder aber wenn die software frei zugänglich ist wenn kein schnittstellenadapter vonnöten ist. Vielen Dank |
04-12-2014, 09:39
RE: Esser 80-8 ÜE TWG auswahl ??? welches???
Hallo?
keiner eine Antwort parat? |
04-12-2014, 21:06
Nur mal so aus Interesse:
Was macht man in einem Eigenheim mit einem FBF und 90 (!) ORM? Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
05-12-2014, 08:52
@ttw
du sollst doch schweigen. ![]() , wenn du nichts konstruktives beiträgst.Die Frage ist aber berechtigt. Jedoch ist auf Seite 32 der Installationsanleitung klar beschrieben, wie es geht und mit welchem TWG es wie funktionieren wird. Esser ist Esser, da weiss man vorher, auf was man sich einlessert. ![]() Alternativ kannst du jedes WG an die Kontakte anschliessen, Alarm und Störung kriegst du allemal über die Buschtrommel mitgeteilt. Zitat: Habe alles mit Heimwerkerkenntissen eingebaut und funktioniert teilweise prima. Teilweise funktionierender Brandschutz. Ob privat oder gewerblich. Denke mal drüber nach.
05-12-2014, 09:44
Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, aber wenn man nicht gerade der Prinz aus Zamunda ist, hat man doch meist deutlich weniger als 90 Zimmer, oder
05-12-2014, 17:54
Wieviel Räume oder Melder macht hier nichts zur sache.
Dazu muss ich sagen dass ich den Beruf einmal ausgeübt habe und 5 Jahre Erfahrung mit esser habe. Allerdings nie mit der Anschaltung und Programmierung dieser. Tja aber muss sagen dass es funktioniert was funktionieren soll. Teilweise funktionstüchtig bedeutet in dem Fall dass ich mit der Installation noch nicht fertig bin denn wer mein Beitrag liest wird sehen dass unser Gebäude eben etwas über dem Durchschnitt der größe liegt ergo das ganze mit ein bisschen mehr Arbeit für nebenbei verbunden ist. Und ja das mit 90 Räumen trifft nicht ganz zu wenn man feuchträume wie WCs und Bäder abzieht sind es (gerade nachgerechnet) 52 Räume zu denen aber längere Flure und 3 größere Hallen und eben Räume über 10m länge dazugehören die ich mit mehr als einem Melder versehen habe. Aber Danke für den Tipp mit dem Handbuch das werd ich mir gleich nochmal näher ansehen. Denn das habe ich noch nie gelesen :-) mfg sebblg ach ja und PS wegen dem FBF das habe ich auch für mich selbst zur fernabschaltung der warntongeber im Anzeigetableau eingebaut denn der Fußweg zur BMZ beträgt c.a. 5 minuten... |
05-12-2014, 18:28
(05-12-2014 17:54)sebblg schrieb: Wieviel Räume oder Melder macht hier nichts zur sache. Aber geschrieben hast Du es trotzdem .Mann mann mann zweiunfuffzisch Zimmer, Glückwunsch zu dem Anwesen. Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
05-12-2014, 18:29
| RE: Esser 80-8 ÜE TWG auswahl ??? welches??? | |||
05-12-2014, 20:58
Übertragungseinheiten mit direkter Parametrierung sind selten. Telenot hatte früher die Störungsmelder, bei denen einfach die Parametriereinheit im Gehäuse eingebaut war.
Einzig diese Buschwählgeräte, die man bei Conrad, ELV und dem Chinamann bekommt, haben sowas verbaut http://www.elv.de/telefonwaehlgeraet-mit...taste.html Du hast leider nicht geschrieben, ob du ein AWAG oder ein AWUG suchst. Das verlinkte ist ein AWAG. |
05-12-2014, 21:02
Danke dir 5624 genau was ich gesucht habe bei dem preis kann ich es einfach mal ausprobieren.
ergo kann ich jedes x beliebige nehmen und muss nur nach einem gesonderten eingang für eine alarmmeldung einer anlage ausschau halten. Also kann ich auch die preise noch etwas reduzieren da ich nur eine bis max 2 nummern benötige? Das soll ja nur was ganz simples sein :-) |
05-12-2014, 22:07
Solange deine Anlage potentialfreie Ausgänge (sprich Relais) für die Alarmierung anbietet, kannst du damit fast alles machen.
Wählgeräte werden nicht nach anzurufenden Nummern abgerechnet sondern nach Meldelinien. Und da ist das mit drei schon am unteren Ende. |
14-12-2014, 14:49
Weiß noch jmd. wo nochmal die steckerbrücke an der 8007 zum Werksreset befindet?
Wärefür eine rasche Antwort sehr dankbar |
| 561-H8 welches Codepad? | real-hunter | 2 | 3.646 |
25-11-2020 14:33 Letzter Beitrag: 5624 |
| 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? | ban.writer | 7 | 8.501 |
12-10-2016 15:47 Letzter Beitrag: ban.writer |
| 561 MB8 welches Wählgerät für Sprache & SMS | Andreas St | 8 | 10.183 |
21-09-2016 05:42 Letzter Beitrag: elektrickser |
