561 MB8 welches Wählgerät für Sprache & SMS
16-09-2016, 15:34
kann mir einer einen Rat geben;
Was kann ich am besten in die 561 Mb8 als Wählgerät reinbauen,
der Bekannte möchte Angerufen werden bei Scharf/ Unscharf/ Alarm,
sowie das parallel SMS versendet werden.
Habe mir die DS 7600 organisiert, wusste aber bis vorhin nicht, das ich die nicht auf den neusten Software Stand updaten kann, da eben die Versionsnummer W0500100/01 bzw. 02 auf dem Boards steht.
Hier ist das Problem, das ich es nicht mit dem Softwarestand die Kiste dazu bewegen kann, SMS zu versenden. egal welche Nummer ich zum Versenden nutze.
So ein Sch......
Gruß Andreas
16-09-2016, 16:18
RE: 561 MB8 welches Wählgerät für Sprache & SMS
Wenn es zwingend in die Anlage eingebaut werden soll, bleiben nur die von Honeywell. SMS und Sprache können hier nur die DS7700 und 7600 für ISDN und DS67x0 für analoge Anschlüsse.
SMS im ISDN funktioniert nicht ordentlich, das liegt nicht an der ÜE. Ich habe es mal mit Telenot probiert, funktioniert auch nicht.
Wenn es daneben gebaut werden kann, wäre z.B. auch ein Telenot comXline möglich, aber wie gesagt, SMS über ISDN funktioniert nicht ordentlich. Hier würde ich auch in jedem Fall zu einer GSM-Version raten.
Dafür benötigst du aber freie Ausgänge (potentialfreie Relais oder GND-schaltende Transitoren) an der Anlage.
16-09-2016, 17:07
Also wenn dein DS wenigstens version 05.xx hätte könntest du einfach ein RFW4000 raustecken, sim karte rein und gut. Wenn nicht müsstest du ein rfw3000 system nehmen und standalone betreiben. (wobei ich denke im privatbereich gibt es durchaus günstigere lösungen.)
Um es kurz zumachen wirst du wohl mit einem zentralentausch in richtung jablotron oder ähnliches, welche sowas schon verbaut habe. Günstiger kommen... Honeywell ist nicht gerade günstig...
Ich hätte evtl. Noch ein ca. 1jahr altes ds 76xx oder 77xx welches ich zeitnah austausche gegen ip...
Da ist die firmware ziemlich aktuell...
18-09-2016, 14:23
Hallo M-d-ley,
erst mal wieder ein Danke für Deinen Nachricht.
Was für eine DS hast Du denn jetzt. Die 7600 oder die DS7700 ( weil die letztere hat doch schon Ip)
Eigentlich denke ich gerade darüber nach die Zentrale zu tauschen und dann eine DS 7700 zu verbauen, so das ich auch alle Features
der Karte nutzen kann. Also soo lieb ich die MB8 auch habe, aber langsam nervt die Aktion bei meinen Bekannten mit dem das er eine Sprachansage haben möchte.
Weißt Du ob bzw. welche der DS 7700 W0500100 V1 oder V2 update fähig sind.
Gruß Andreas
18-09-2016, 15:26
https://www.security.honeywell.de/filead...1-2009.pdf
Seite 4
Das Problem bei den alten Anlagen ist, dass du hier die Sprachansage nur über die parallele S1 anfordern kannst. Über den BUS2, mit dem man es bei den Anlagen gemacht hat, geht es nicht. Das geht erst bei den neueren Anlagen und der Anbindung über die RS232.
Egal welche ÜE du nimmst, bei der jetzigen Anlage wäre es egal, da du in jedem Fall über die parallele S1 arbeiten musst. Es kann ein Telenot, TAS oder Honeywell sein.
Das Problem, was du ja hast, ist die SMS-Funktion, die über ISDN nicht ordentlich funktioniert.
Wie gesagt, ich kann dir ein TC35i anbieten (entspricht dem Umfang des RFW2000), alternativ hab ich noch nen ganzen Stapel comXline 3516 rumliegen. Es sind zwar keine GSM-Geräte, aber wenn du aus der SMS ne E-Mail machen könntest und an der Stelle der Zentrale einen Netzwerkanschluss hast, wäre dieses eine mögliche Alternative.
Das TC35i muss ich noch raussuchen. Bisher nur MC75i gefunden, die funktionieren aber leider nicht mit den DS7x00 und das MC35i aus meiner Secure geb ich nicht raus.
Wenn es eine neue Zentrale sein soll, können wir auch reden, hab noch einiges an Honeywell und Telenot hier.
18-09-2016, 18:11
Also inwieweit welches DS updatefähig ist weiss ich nicht. In der Situation war ich noch nicht und werde mich auch erst damit beschäftigen wenn es nötig ist.
Ich kann dir nur ans Herz legen verabschiede dich von dem gedanken sms über isdn.
Wenn es günstig werden soll organisier dir eine komplette Zentrale mit meldern etc. Von jablotron, da hast du qualität zu gutem preis und ÜE gleich mit drin mit sms,email,sprachansagen, leitstellenaufschaltung also alles was man braucht.
Ich würde mich von Honeywell verabschieden, da alles relativ teuer. Obwohl ich ein totaler Fan der Honeywell anlagen bin. Aber die sind im privatbereich von wenigen leuten bezahlbar.
Zumal wird das was du dort bastelst ein ziemliches geflicke und gebastel, welches bei jedem defekten bauteil wieder von vorne anfängt, also einmal anständig und dann hast du auch ruhe und bist sogar evtl.. Preisgleich geblieben.
Soweit zu meiner Meinung.
19-09-2016, 13:32
Also ich hätte hier noch ein DS7500 mit dem FW Stand 07.13
19-09-2016, 19:32
DS 7500 habe ich auch noch 2 Stück im Schrank liegen,
aber Danke
21-09-2016, 05:42
Moin, irgendwo in den Untiefen meiner neuen Gemächer liegt noch eine MB100.10 (V18) sowie ein DS7700 mit RFW 3000 rum. Das RFW hat aber kein eigenes Gehäuse und die Reanimationsplatine ist selbst gebaut. Bei Interesse melden.
gruss der Elektrickser
  Anleitung für die Effeff 561 M8 Rexflexxon14kp 9 1.155 18-11-2026 14:04
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 3.336 12-07-2026 17:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 4.333 29-05-2026 22:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 3.155 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 6.075 08-03-2026 16:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 3.001 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.535 14-10-2025 06:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 5.532 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 6.302 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 2.270 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
