Lupusnet HD LE934 ONVIF
20-11-2014, 10:57
hat jemand Ahnung ob die Lupusnet HD LE 934 auch ONVIF kann? Wenn ja, würde sie auch mit einer Synology laufen? Danke. |
20-11-2014, 11:09
RE: Lupusnet HD LE934 ONVIF
Ja die Lupusnet HD LE934 kann ONVIF. Infos dazu findest du im Handbuch der Kamera Seite 25. Mit der ONVIF-kompatibilität sollte die LE934 auch an einer Synology laufen. Mußt du dann als ONVIF-Kamera konfigurieren.
Sollte das nicht funktionieren, dann kannst du versuchen die Lupusnet HD LE934 mit der fast baugleichen HUNT HLC-97CD aus der Kompabilitätsliste von Synology zu konfigurieren. Gruß www.die-netzkamera.de |
