Anschluss SG1800 an Terxon MX
12-11-2014, 18:17
habe die Außensirene wir im Verdrahtungsplan von der Abus Webseite angeschlossen.
http://www.abus.com/ger/Objektsicherheit...#Downloads
Tests mit 091 und 093 zeigen Ihre Wirkung ;-)
Sirene heult auf
Sirene blitzt auf
Soweit so gut, allerdings wenn ich die Anlage nun aktiviere, und sie "scharf" geht blinkt das Außenblitzlicht.
Bei Alarmauslösung geht das Blitzlicht aus und sie fängt richtigerweise an zu heulen.
Habe ich was übersehen im Menü?
Secvest FUAA5000
V3.01.17
12-11-2014, 18:24
RE: Anschluss SG1800 an Terxon MX
alle Jumper der SG1800 korekt gestzt??
LG
megagramm
AK Engineering
12-11-2014, 18:36
Ja, wie im Plan, siehe Anlage.
[attachment=1021]
Secvest FUAA5000
V3.01.17
12-11-2014, 22:56
Auch folgende Einstellung beachtet:
OP1 -> „081“ auf „00“ (Sirene)
OP3 -> „083“ auf „08“ (Blitz folgend)
LG
megagramm
AK Engineering
13-11-2014, 16:03
(12-11-2014 22:56)megagramm schrieb:  Auch folgende Einstellung beachtet:
LG
megagramm
Auch gesetzt so wie in der Anleitung.
Finde es ja nicht schlimm, das es blitzt solang BIS die Anlage "scharf" geschaltet ist, aber doof halt wenn es immer noch blitzt wenn sie scharf ist :-(
Ist das vielleicht eine Einstellung im Menü?
Secvest FUAA5000
V3.01.17
13-11-2014, 17:02
Ich habe das gerade mal mit dem Anschlussbild der Terxon-M-Anleitung Seite 19 verglichen.
Was mich wundert: C1 ist doch nach meinem Verständnis die "Basis" für No1 und Nc1.
Da liegt aber der Ausgang drauf, der die Sirene ansteuert. Und auf No1 liegt Masse und auf Nc1 + 12 Volt. Was hat das für einen Sinn, zwischen 12 Volt und Masse hin und her zu schalten?
Und Op 3 schaltet Masse durch, wo bekommt dann die Blitzleuchte 12 Volt her?
Seltsam...
Gruß Jörg
13-11-2014, 20:39
Ok, ich ziehe meine Bedenken zurück. Die Stromversorgung geschieht über zwei eigene Adern, im Gegensatz zur SG 1650 wird an den Kontakten keine Leistung geschaltet, sie gehen ledglich auf Steuereingänge.
Hoffentlich kommen Manfredo und Evertech bald...
Gruß Jörg
13-11-2014, 21:55
Schonwieder ich. Irgendwie interessiert mich der Fall.
Wenn das Ganze mit den 91 und dem 93 funktioniert, "weiss" die Anlage ja schon einmal, dass da Sirene und Blitz ist.
Ich habe die Anleitung 2x gelesen und finde keine Programmierung, die annähernd in die Richtung geht.
Ich würde jetzt systematisch vorgehen. Da im Signalgeber viele Möglichkeiten der "Kreuz-und-quer-Verschaltung" gegeben sind, würde ich den kompletten Signalgeber erst einmal wieder abklemmen und mit einem Multimeter prüfen, ob sich die Ausgänge dann noch genauso verhalten. Mit dieser Erkenntnis könnte man dann das Eine oder Andere ausschließen.
Hast Du die Möglichkeit, so vorzugehen?
Gruß Jörg
15-11-2014, 18:00
Hallo Ihr beiden,
mich interssiert es auch. Weil wenn alles korrekt angeschlossen ist, wie es ja nach den Angaben scheint gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. OP3 pulst im unscharfen Zustand....
Sirene an Op3 mal abklemmen und messen was tatsächlich am OP 3 Ausgang passiert.
2. wenn OP 3 nicht pulst, liegt die Ursache bei der Sirene.
LG
megagramm
AK Engineering
17-11-2014, 19:11
Okay, werde durchmessen und testen, kann erst wieder am Sonntag davon berichten.
Danke vorab.
Secvest FUAA5000
V3.01.17
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 230 06-04-2024 08:16
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.056 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.577 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.732 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.303 12-02-2019 13:07
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 2.616 02-12-2018 23:05
Letzter Beitrag: neozed
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.492 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.154 19-09-2018 05:44
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.186 01-11-2017 08:42
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.856 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
