Terxon LX, Zonentyp Ein/Ausgang
09-11-2014, 20:18
Hallo Terxonfreunde,
bräuchte bitte mal wieder Euren Rat.
Wir aktivieren unsere Terxon LX an dem im gesicherten Bereich installierten Bedienteil (BT). Ist noch eine Zone (Typ sofort) aktiviert, gibt es eine entsprechende Meldung am BT, z.B "Fenster Zone xxx aktiviert". Nach dem Schließen der Fenster, läßt sich der Teilbereich aktivieren (Funktion 45 Parameter 21=Anzeigen). Genau das ist auch prima so und sollte so bleiben.
Nun zu meinem Problem:
Beim Verlassen des Hauses ist die Haustür (Zonentyp Ein/Ausgang, Eigenschaft Zugriff)) meist schon offen. Der letzte aktiviert die EMA. Dieser muß dann die Haustür erst schließen, bevor sich die EMA aktivieren läßt. Das ist zunächst mal etwas unbequem... Gibt es eine Möglichkeit, die EMA auch bei offener Haustür die EMA zu aktivieren?
Danke schon mal für Eure Kommentare!
Beste Grüße
Donald
12-11-2014, 18:28
RE: Terxon LX, Zonentyp Ein/Ausgang
(09-11-2014 20:18)Donald schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit, die EMA auch bei offener Haustür die EMA zu aktivieren?
Was für einen Sinn hat das, Du willst die Anlage bei offener Tür aktivieren und laufen lassen?
Warum arbeitest Du nicht mit der E/A- Verzögerung von 120 sek?
Secvest FUAA5000
V3.01.17
  Taster manuelles beenden Ausgangsverzögerungszeit boykottiert Einstellung Ein/Ausgang derFrank 0 925 15-09-2020 19:27
Letzter Beitrag: derFrank
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.893 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 3.271 03-09-2018 18:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 5.028 19-02-2018 14:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Terxon S Ausgang 12V AUX defekt andkul 18 11.725 17-05-2016 09:20
Letzter Beitrag: Manfredo
  Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern Daniel1973 5 3.430 16-01-2016 00:01
Letzter Beitrag: evertech
  Zonen Alarm einem bestimmten Ausgang zuordnen Nick2245 3 3.431 30-10-2015 09:50
  Terxon LX friert ein.... Hörnchen 17 11.070 01-07-2014 12:27
Letzter Beitrag: Hörnchen
  Alarmauskopplung für Zonentyp EIN/AUSGANG Donald 3 3.890 12-06-2014 09:58
Letzter Beitrag: PTSS
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 8.524 31-01-2014 06:48
Letzter Beitrag: MGMGMG
