Selbsttest Rauchmelder AFD110 löst Alarm aus
14-10-2014, 07:53
Hallo, ich habe 10 Stück AFD110 verbaut, die funktioniert soweit einwandfrei. Aber: Drückt man die Selbsttesttaste löst das die 24h Alarmlinie an denen die RM hängen aus (Integra64). Ich hätte keine Möglichkeit gefunden das abzuschalten. Das kann doch nicht sein oder? Was ist wenn jemand die Taste findet um zu "spielen"?
Grüße, Berndt |
14-10-2014, 09:33
RE: Selbsttest Rauchmelder AFD110 löst Alarm aus
Zum Testen (wie bei allen anderen Tests auch) sollte der Servicemodus gestartet sein.
Unberechtigtes "Rumspielen" an Komponenten wird wie eine Sabotage gewertet, dementsprechend gibt die stumme Ursel dann laut. ![]() Alternativ kannst Du in den Sireneneinstellungen die Alarmierung aus dem Bereich deaktivieren, das wäre aber der falsche Ansatz. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
| Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus | FrankAusNRW | 6 | 5.902 |
16-08-2022 09:35 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus | selbermacher12 | 5 | 7.639 |
27-10-2021 20:27 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
| [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus | n.boeckmann | 4 | 4.879 |
23-09-2018 11:13 Letzter Beitrag: n.boeckmann |
| Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren? | MojoVanDeSahne | 1 | 3.476 |
02-06-2017 00:09 Letzter Beitrag: rbkd |
| SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus | Dave19791005 | 7 | 7.589 |
12-02-2017 13:08 Letzter Beitrag: Dave19791005 |
| [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus | Hogend | 1 | 4.179 |
10-01-2016 20:22 Letzter Beitrag: Hogend |
| Rauchmelder lösen bei Neustart aus | Fluxo | 6 | 9.456 |
25-12-2014 19:37 Letzter Beitrag: Fluxo |
