  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Complex 200H Parametrierbare Taste
11-10-2014, 16:01
bin Neuling hier und möchte meine Anlage kurz vorstellen.
Hatte seit 1991 eine verkabelte Winkhaus Anlage, die durch eine modernere Zentrale , Complex 200H, von einem Fachbetrieb ersetzt wurde.
Nun zu meiner Frage, kann die Funktion der Taste 2 ( Reset ) auf die parametrierbare Taste übertragen werden, da ich die Taste in halbdunklen Zimmer erst suchen müsste.
Danke, heinihof
11-10-2014, 18:54
RE: Complex 200H Parametrierbare Taste
Hmmm, standardmäßig nicht. Man könnte aber mit der Taste eine Schaltfunktion auslösen, die mit einem Relais verknüpfen und das dann auf eine Meldelinie schalten und mit "Alarme zurücksetzen" programmieren. Es sei denn jemand hat eine Bessere Idee Blush
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.627 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 4.642 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 13.606 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 12.599 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 15.905 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 7.836 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 5.685 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 8.206 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 4.433 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 6.807 22-05-2021 12:29
