Innensirene JA-80L
02-02-2013, 23:12
Innensirene JA-80L
ist es wirklich nicht möglich, die "Pieptöne" der Innensirene bei Ein- und Ausschaltverzögerung leiser zu stellen oder alternativ die Signaltöne für die Ein- und Ausschaltverzögerung bei der Sirene auszuschalten, so dass diese Töne nur bei der Bedieneinheit zu hören sind. Die Sirene ist bei diesen Tönen so dermaßen laut..... Danke und viele Grüße Jörn |
03-02-2013, 00:01
RE: Innensirene JA-80L
nein, das ist nicht möglich. Bei der Programmierung der Sirenenfunktionen, haben sich die Jablotron Ing´s nicht mit Ruhm bekleckert. Aus meiner Sicht einer der wenigen Schwachpunkte der Anlage. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-03-2014, 18:55
Die Lautstärke kann verringert werden.
Original: Sie können zwischen zwei Lautstärken des Sirenentons wählen. Um zwischen diesen beiden Lautstärken hin- und herzuschalten, halten Sie die Taste der Sirene gedrückt, während die Sirene in eine Netzsteckdose gesteckt wird (die gewählte Lautstärke wird durch einen Ton angezeigt). Diese Einstellung der Lautstärke betrifft lediglich die Türklingel, durch einen Melder ausgelöste Gongtöne und Bestätigungstöne für die Ein- /Ausgangsverzögerung. Alarmtöne werden immer mit maximaler Lautstärke generiert. |
20-09-2014, 12:03
Zwischenzeitlich ist es an der Funk-Innensirene JA-80L möglich die Bestätigungstöne beim schärfen und entschärfen zu deaktivieren.
Hierzu bei eingesteckter Sirene die Taste 3 x schnell hintereinander drücken. Der dann ertönende Piepston gibt die eingestellte Funktion zurück: 1 Piepston = Bestätigungstöne deaktiviert 2 Piepstöne = Bestätigungstöne aktiviert Ist auch so in der Anleitung beschrieben. Viel Spaß also an alle, die noch eine Sirene in der Schublade liegen habe und diese auf Grund der viel zu lauten Bestätigungstöne nie benutzt haben. |
20-09-2014, 14:31
Richtig.
Aber denkt dran, das sind die Bestätigungstöne und das gilt nicht für die Töne der Ein- und Ausgangsverzögerung. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
