  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Abus Privest
09-09-2014, 14:31
Abus Privest
ich würde gerne einen Öffnungsmelder FU9025 an einem doppelflügligen Fensterinstallieren und die beiden Glasscheiben mit jeweils einem Glasbruchmelder FU7300 verbinden.
Ist das möglich und wie muss ich das verdrahten?
Gibt es andere empfehlenswerte Alarmanlagen für den Privat-Haushalt die einen Öffnungsmelder sowie Glasbruchmelder in Einem anbieten?
vg
Nacra
09-09-2014, 20:56
RE: Abus Privest
(09-09-2014 14:31)Nacra schrieb:  Hallo,
Nein, ist nicht möglich.
Da der Funksender auf dem Fensterflügel mit dem Glasbruchmelder montiert werden muss, kann man keinen zweiten Glasbruchmelder vom anderen Flügel daran anschließen.
10-09-2014, 15:45
RE: Abus Privest
die glasbruchmelder verkabelt bis zur sendeeinheit ausführen, das gleiche mit den magnetkontakten machen.
10-09-2014, 17:13
RE: Abus Privest
(10-09-2014 15:45)**** schrieb:  die glasbruchmelder verkabelt bis zur sendeeinheit ausführen...
Das geht aber nur auf einem Fensterflügel und nicht, wie Nacra will, auf beiden Flügeln eines Doppelfensters Sad
10-09-2014, 17:47
RE: Abus Privest
versteh ich jetzt nicht. warum soll das nicht gehen?
10-09-2014, 22:50
RE: Abus Privest
(10-09-2014 17:47)**** schrieb:  versteh ich jetzt nicht. warum soll das nicht gehen?
Wenn EIN Funkmelder auf einem Fensterflügel befestigt ist, kann ich daran nicht die Glasbruchmelder der BEIDEN Fensterflügel per Draht daran anschließen.
Man müsste schon für jeden Fensterflügel einen eigenen Funkmelder spendieren.
11-09-2014, 07:35
RE: Abus Privest
ich meinte ja auch beide gbm und beide mk verkabeln bis zum funksender. den funksender natürlich an den rahmen schrauben, am besten mittig
11-09-2014, 11:21
RE: Abus Privest
(11-09-2014 07:35)**** schrieb:  ich meinte ja auch beide gbm und beide mk verkabeln bis zum funksender. den funksender natürlich an den rahmen schrauben, am besten mittig
Wie willst Du die Glasbruchmelder, die auf der Scheibe sitzen, mit dem Funkmelder verkabeln, der auf dem Rahmen sitzt Huh
14-09-2014, 18:06
RE: Abus Privest
Dafür gibts die Reihenschaltung, Verteiler, Kabelkanäle und Kabelübergänge. Rein technisch ist es problemlos möglich. Die Umsetzung ist Sache des TO.
14-09-2014, 21:11
RE: Abus Privest
(14-09-2014 18:06)5624 schrieb:  Dafür gibts die Reihenschaltung, Verteiler, Kabelkanäle und Kabelübergänge. Rein technisch ist es problemlos möglich. Die Umsetzung ist Sache des TO.
Von der Technik absolut kein Problem, da hast Du Recht. Aber bitte nenne mir eine Hausfrau, bei der Du solchen Drahtverhau je verbauen konntest.
Dann doch lieber zwei Melder mit Zusatzkontakt auf jedem Flügel. Ist auch insgesamt billiger, da der Zeitaufwand für eine vernünftige Verkabelung wegfällt.
15-09-2014, 01:14
RE: Abus Privest
Tjaa, das ist das Problem des TO, der wollte nur wissen, ob das möglich ist und, ja, rein technisch von den Gegebenheiten her ist es möglich. Der WAF war nicht gefragt.
Das lernt man ziemlich schnell bei uns im Unternehmen: Mitdenken für andere verursacht ziemlich schnell Mehrarbeit und ungewollte Verantwortlichkeiten.
  ABUS Privest Elaandi 7 4.731 14-01-2024 19:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 4.519 17-07-2021 19:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 13.956 26-04-2020 20:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.701 06-02-2019 18:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 5.664 03-01-2019 16:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 6.721 21-07-2018 20:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 16.891 23-01-2018 16:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 9.076 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 20.375 18-07-2016 07:07
Letzter Beitrag: rku_
  Abus Privest Aussensirene rarei 13 16.794 03-03-2016 13:50
Letzter Beitrag: rarei
