Alarm bei verzögerung
08-09-2014, 20:01
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der XT2:
Ich habe den Sensor an der Haustür auf Verzgerung gestellt.Zusätzlich habe ich trotz fehler Scharfschalten aktiviert.
Wenn ich die Haustür geöffnet habe und dann den Alarm scharf schalte funktioniert das einwandfrei. Die Alarmanlage piepst die Verzögerung runter und ich kann die Tür schließen.
Wenn ich jedoch die Haustür beim scharfschalten noch geschlossen habe, beginnt auch die Verzögerung zu piepen, jedoch gibt es beim öffnen der Tür sofort Vollalarm obwohl die Verzögerung noch läuft.
Den Haken unter Sensoren/Liste/Editieren-No Response habe ich nicht gesetzt.
Wie kann ich diesem Umstand ändern?
Danke!
08-11-2014, 19:57
RE: Alarm bei verzögerung
das würde mich auch interessieren :-)
Vor dem Problem stehe ich nämlich leider auch.
Michael
Vollzitat entfernt
Ollik
14-11-2014, 22:07
hast Du bei "Ausgangsverzögerung ignorieren" das Häkchen gesetzt?
Friedel
16-11-2014, 15:54
Hallo Zoreg,
da ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt habe bzw. missverstanden werden kann ein kleiner Nachtrag: Auch wenn es sich merkwürdig anhört, die Option "Ausgangsverzögerung ignorieren" muss aktiviert sein, damit der Alarm während der Verzögerungszeit nicht ausgelöst wird.
Friedel
23-11-2014, 16:48
(16-11-2014 15:54)Friedel schrieb:  Auch wenn es sich merkwürdig anhört, die Option "Ausgangsverzögerung ignorieren" muss aktiviert sein, damit der Alarm während der Verzögerungszeit nicht ausgelöst wird.
Hi und auch Danke für die Info.
Ist wirklich nicht so einfach den Text der Anlage da zu verstehen :-(
So klappt es aber auf jeden Fall Smile
Michael
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 16.665 31-03-2021 03:53
  Außensirene bei Alarm erst mit Verzögerung BerndMaier 1 3.124 29-07-2018 22:27
Letzter Beitrag: bastelheini
  xt2 plus Aussensirenen Verzögerung duffoy 5 4.349 21-06-2018 09:40
Letzter Beitrag: duffoy
  Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten Eichhorn1 6 6.601 23-02-2018 13:54
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Innensirene bei Verzögerung mitpiepsen lassen edel6101 11 10.361 17-03-2017 09:50
  (Zweistufige) Verzögerung einzelner Melder bei Scharf- bzw. Unscharfschaltung icinga 6 5.318 11-07-2016 07:14
Letzter Beitrag: icinga
  Mini Innensirene und Verzögerung / Signalisierung Cursor 2 4.164 21-06-2016 17:25
Letzter Beitrag: Cursor
  Arm Verzögerung gianni-48 4 4.673 31-01-2016 16:42
Letzter Beitrag: gianni-48
  Zeiteinstellung "Verzögerung beim Verlassen" und Home Modus Friedel 2 5.286 17-02-2015 13:21
Letzter Beitrag: Friedel
