Alternative zum Original-Proximity Chip
29-10-2018, 19:14
RE: Alternative zum Original-Proximity Chip
kurze Frage:
Würde dieser Chip funktionieren?:
https://www.ebay.de/itm/RFID-Schlusselan...aAeWh:rk:3Tonguef:0
Besten Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Kermit
29-10-2018, 19:39
Antwort zur Frage von kermit330ci und Update zum Thema. Bei mir habe diese Chips mit der Klassifizierung dann doch funktioniert. In einem anderem Thema bin ich auf die Lösung meines Problems gestoßen. In meinem Testaufbau hatte ich zwei Bedienfeld er direkt nebeneinander. Die haben sich dann gegenseitig gestört, so, dass nichts funktionierte.
Die Chips haben nach dem abklemmen eines Bedienteilen einwandfrei funktioniert.
Grüße, aliasdispi.
29-10-2018, 20:45
Diese sehen auch sehr schlank aus:
https://www.ebay.de/itm/3-Stuck-Chipschl...aKnwY:rk:1Tonguef:0
Würden diese funktionieren?
30-10-2018, 11:14
Zum Thema RFID und Induktionsherd:
Klick mich
Also ein Impuls reicht und der Chip ist deaktiviert, zumindest im Reisepass. Das Resultat kann man sicher auch so mit anderen RFIDs erreichen.
30-10-2018, 12:00
Den Chip am Schlüsselbund zu hängen find ich persönlich auch nicht sinnvoll, denn dadurch verbindet man in einem zug die Deaktivierung der Alarmanlage mit dem Öffnen vom Türschloss.
Hast den Schlüsselbund ist alles möglich. Cool
11.Gebot:
11-01-2024, 08:51
Beitrag: #26
Alternative für DOM TakKey RFID Chip
Servus zusammen,
ich hoffe ich bin hier im Thread richtig.
Wir haben das DOM TapKey Schließsystem im Einsatz und haben jetzt einen Raum separat mit dem System ausgestattet. Für den Raum braucht es allerdings einen sehr große Anzahl an Nutzerchips die da rein müssen.
Jetzt die Frage, gibt es eine günstige alternative zu den Dom TapKey RFID Chips? Die sind für die Anwendung dann doch extrem Teuer.
11-01-2024, 11:31
Beitrag: #27
das Schlaufon der betreffenden User (mit der Tap-Key App) oder eine Apple-Watch kommen nicht in Frage?
ToWo
12-01-2024, 09:07
Beitrag: #28
Wenn ich ehrlich bin kenn ich mich hier überhaupt nicht aus, und ich kannte die option gar nicht. Ich kann mich aber natürlich mal schlau machen, vielen Dank für den hinweis?
12-01-2024, 17:29
Beitrag: #29
35x12x1mm
siehe Foto
AK Engineering
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 2.651 20-11-2020 13:16
Letzter Beitrag: Alexis
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 3.547 13-02-2018 21:29
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 4.237 07-01-2018 20:09
Letzter Beitrag: evertech
  RFID Chip, welcher ist kompatibel? Alarmio 1 3.167 07-05-2017 11:30
  alternative für zusätzliche Ausgänge Relaiskarte Manfredo 9 7.871 24-01-2016 19:13
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  Alternative zu Terxon Relaiskarte für 5EUR Nobbi75 16 10.372 21-06-2015 11:58
Letzter Beitrag: Nobbi75
  Terxon LX - PROXIMITY als SCHNELLSCHARF // PSTN Telefonweiterleitung Fw/Polizei? expatriat 2 3.605 15-02-2015 17:20
Letzter Beitrag: expatriat
  GSM- Wählgerät Alternative? blueunderground 6 7.359 30-01-2015 08:57
Cool Proximity Key löschen StefanGu 3 4.547 02-01-2015 11:07
Letzter Beitrag: StefanGu
  Proximity Chip defekt ?! Terxon MX Vogels 3 5.841 22-02-2014 17:33
Letzter Beitrag: Vogels
