  • 10 Bewertungen - 2.4 im Durchschnitt
Außensirene 8000A geht nicht immer
27-08-2014, 19:17
meine installierte Funk-Außensirene 8000A gibt nicht immer Alarm.
Bei Scharfschaltung und Auslösung durch Öffnungsmelder oder Bewegungsmelder wird der Alarm ausgelöst und die Sirene gibt Alarm.
Bei Auslösung durch den verdrahteten Magnetkontakt an der Haustüre und nach verstreichen der Eingangsverzögerung wird Alarm angezeigt aber die Sirene rührt sich nicht.
Wer kann mir helfen?
27-08-2014, 21:29
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Es gibt zwei Punkte dabei zu beachten.
Ich kann mir vorstellen, das du die Anlage nur Bereichsweise scharf schaltest.
Dann muss du den Hacken bei Sirene bei jedem Alarm, OLINK rechte Seite, setzen. Sonnst kommt die Sirene nur bei voller Scharfschaltung.
Oder du wartest nicht lange genug. Wenn du in der Sirene die Zeit zwischen den Empfangszyklen auf 50 Sekunden gelassen hast, finde ich eh zu lange und ändere das auf 25 Sekunden, dann muss du unter Umständen auch mindestens 50 Sekunden warten.
29-08-2014, 10:13
Danke erst mal für die Antwort.
An der Zentrale ist das Häkchen bei "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" bereits gesetzt.
An der Sirene ist die Statusprüfung auf 25 sec. gestellt. Nach einer Minute und länger geht die Sirene immer noch nicht.
Ich habe es nochmals getestet, es geht nicht.
Grus Makis[/font]
29-08-2014, 10:24
Ist die richtig angelernt? Ich weiß ist eine blöde Frage. Blush
Bekommst du einen Sabotagealarm, wenn du die Sirene öffnest.
Sonst noch einmal anlernen. Am Besten im Selbstlernmodus. Vorher alte Postion löschen.
Gruß Tim.
29-08-2014, 13:20
Sabotagealarm geht
Signalstärke 4/4
Seriennummer stimmt
Angelegt ist sie auf "A"
Ich habe ein geteiltes System "A" ist die Aussenhaut für nachts.. "C" ist komplett.
Die Reaktion ist auf "Sofort" gestellt.
Makis
11-09-2014, 11:19
Ich habe die Sirene aus der Liste gelöscht und neu angemeldet.
Und sieh da sie gibt bei allen Variationen Alarm.
Gruß Makis
11-09-2014, 13:05
Hallo Makis,
zusätzlich zur Info.
(29-08-2014 13:20)Makis schrieb:  Angelegt ist sie auf "A"
Sirenen werden keinem Bereich zugeordnet. Sie bleiben auf C stehen.
Zitat:Die Reaktion ist auf "Sofort" gestellt.
Eine Sirene hat keine Alarmreaktion. Daher bleibt Sie auf NATÜRLICH stehen.
  Außensirene geht einfach an Deaken Frost 12 3.152 18-09-2022 15:00
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 2.492 24-04-2022 22:16
question Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch Siteccharly 16 8.766 13-08-2020 19:08
  Außensirene JA-80A funktioniert nicht mehr lala67 22 14.717 22-08-2018 19:05
Letzter Beitrag: lala67
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 2.744 05-06-2015 23:06
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 4.080 08-11-2014 21:07
Sad Indexa 8000A "innere Abdeckung" ? Guza 2 3.560 15-07-2014 21:02
Letzter Beitrag: Guza
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 5.495 29-06-2014 19:42
  Außensirene Indexa 8000A vorübergehend aus harry1 2 3.564 13-01-2014 10:35
Letzter Beitrag: harry1
  Zone A - Innensirene geht nicht an DJ-1105 3 4.312 14-01-2013 09:19
