Fenstermagnet Kontakte 4 Draht welches Modul um an Ja-100 Bus zu bringen
26-08-2014, 22:36
ich habe nun Fenster mit Magnetkontakt 4 Draht also mit Saboschleife. Welches Modul nehmt Ihr da? JA-111H den 110M oder den 118M? beim 111H wäre mir jedoch die belegung nicht ganz klar. 1 Ader Sabokontakt auf blau zweite Ader auf Ground. Öffnungskontakt: 1 Ader auf weiß Alarmeingang. 2te Ader auf ground was mach ich mit den 24V Wie macht Ihr das? |
30-08-2014, 18:43
RE: Fenstermagnet Kontakte 4 Draht welches Modul um an Ja-100 Bus zu bringen
Wenn du mich fragst: JA-116H. Der kann 16 Linien, auch einfach und doppelt abgeglichene Schleifen, Widerstandswert konfigurierbar. siehe http://www.alarmforum.de/Thread-BUS-Lini...hlight=116
Das 118M ist der kleine Bruder und Vorgänger des 116H. Kann 8 Linien und einfach abgeglichen. Das 111H verwendest du, wenn du einen einzelnen herkömmlichen (nicht Bus) Bewegungsmelder in das System JA-100 einbinden willst. Das kleine Modul wird direkt im jeweiligen Gehäuse untergebracht. Rot (+12V) und Schwarz (GND) dient zur Stromversorgung. Wird Weiß (INP) auf GND gelegt ist das Alarm. Wird Blau (TMP) auf GND gelegt ist es Sabotage. Das 110M kannst du zum Anschluß von 2 Magnetkontakten verwenden, allerdings kann es nur einfach abgeglichen und die Leitungen zu den Magnetkontakte dürfen max. 3m lang sein. |
Öffnungsmelder Draht Komponeten | balu | 30 | 22.886 |
31-01-2015 22:52 Letzter Beitrag: balu |
Kontakte JA-83M | chris1958 | 3 | 3.484 |
24-10-2014 09:25 Letzter Beitrag: iAmSafed |
Jabloton 100: Bus Gasmelder? | MoritzH | 0 | 1.582 |
19-02-2014 09:01 Letzter Beitrag: MoritzH |
JA-81M maximale Anzahl externer Kontakte | Twilight14612 | 7 | 4.934 |
10-01-2014 20:24 Letzter Beitrag: Twilight14612 |
JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen | Pollex | 5 | 9.117 |
27-03-2013 10:30 Letzter Beitrag: Pollex |
