  • 8 Bewertungen - 3.13 im Durchschnitt
Rauchwarnmelder RM1000
25-08-2014, 18:22
nachdem ich jetzt in die Decken überall 2x2x0,6-Kabel für den Rauchwarnmelder RM1000 (in Verbindung mit einer ABUS Terxon MX) gezogen habe, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass in der Bedienungsanleitung auf Seite 3 angegeben ist, dass die maximale Drahtstärke 2,5mm^2 sein darf. Hat hier jemand Erfahrungen? Warum ist das bitte so? Der Widerstand ist doch mit höheren Leitungsdurchmesser geringer. Muss ich die Kabel jetzt neu verlegen?
Danke euch und viele Grüße!
25-08-2014, 19:48
RE: Rauchwarnmelder RM1000
Also das mit den 2x2x0,6 passt schon. Brauchst dir keine sorgen machen.
25-08-2014, 23:19
(25-08-2014 18:22)secure schrieb:  ... dass die maximale Drahtstärke 2,5mm^2 sein darf. Hat hier jemand Erfahrungen? Warum ist das bitte so? ...
Ganz einfach, weil die Klemmen auf der Platine max. 2,5 mm² zulassen. Davon wird im Alltag aber nie Gebrauch gemacht, weil im häuslichen Bereich Leitungslängen derart vernachlässigbar sind, dass man locker mit 0,6 mm oder 0,8 mm (Leitungsdurchmesser!) auskommt.
Die 2,5 mm² werden dann relevant, wenn Du einen Melder in einem anderen Stadtteil oder im Nachbarort anbinden willst Big GrinBig Grin
Gruß Jörg
Gruß Jörg
26-08-2014, 09:09
> ... 2x2x0,6-Kabel ... , habe ich mit Erschrecken festgestellt ...
0,6mm Durchmesser = 0,2827 Quadratmillimeter ist doch absolut perfekt, Secure.
2,5 Quadratmillimeter hätte 1,7841 mm Durchmesser und wäre auch so bis 20A belastbar ! Und wie Time_to_wonder schon sagte - die Verluste wären dabei so gering, daß die Länge bis zum Nachbarort reicht könnte.
> ... weil die Klemmen auf der Platine max. 2,5 mm² zulassen.
Wieder was gelernt.
Manfred
26-08-2014, 09:20
Bei dieser angabe sprechen wir immer vom querschnitt nicht vom durchmesser.
zb.:
yysch 6x0,6
Querschnitt, 0.6mm²
Aderzahl 6
26-08-2014, 10:09
Stimmt zumindestens i Deutschland nicht.
JYSTY 2 x 2 x 0, 6 hat 0, 6 mm Durchmesser und NICHT Querschnitt. Mag in AT anders sein.
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 5.783 26-08-2018 20:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus RM1000 Rauchmelder - gelbe, klebrige Tropfen Blau-Bär 8 4.563 28-10-2017 15:35
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 aco1337 6 4.458 26-03-2017 21:01
Letzter Beitrag: aco1337
  Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene deblin 6 7.081 26-08-2016 12:35
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt? davefranklin 23 18.379 09-10-2015 09:05
Letzter Beitrag: davefranklin
  ABUS Rauchmelder RM1000 / RM1100 WolframS 7 6.829 28-08-2015 10:47
Letzter Beitrag: WolframS
  Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung mib.bam 8 7.190 29-07-2015 19:53
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 4.426 12-04-2015 08:00
  Terxon MX + Rauchmelder RM1000 Wienaren 9 9.640 13-05-2013 19:14
