  • 3 Bewertungen - 3.33 im Durchschnitt
Interner Melder und Complex 400H
19-08-2014, 19:07
Hallo Zusammen,
ich habe eine Complex 400H, einen internen akustischen Signalgeber und einen externen akustischen und optischen Signalgeber von Telenot. Gibt es eine Möglichkeit, dass der interne akustische Signalgeber auch bei extern Scharf ausgelöst wird? In der Parametrisierungssoftware habe ich dazu nichts gefunden. Geht das nur durch einen zweiten akustischen Signalgeber, der dann bspw. als ASG 2 angesteuert wird?
Viele Grüße,
Jan
20-08-2014, 06:39
RE: Interner Melder und Complex 400H
Systemdaten-Alarmierungstypen--> Einbruch von "VSD" auf "Kunde" stellen , dann bei Alarmierungsfolge /ext.scharf " int+Ext.Al."
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
21-08-2014, 22:50
Alternativ eine ODER-Verknüpfung aus Internalarm und Extern-Signalgeber akustisch anlegen und auf den Ausgang legen, auf dem der Internsignalgeber liegt.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 360 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.683 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.360 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.403 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.099 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.454 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.295 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.887 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.767 20-01-2025 19:37
  Interner Signalgeber stumm Jonnie 4 1.682 17-12-2024 19:51
Letzter Beitrag: Jonnie
