  • 7 Bewertungen - 3.86 im Durchschnitt
ABUS Ultivest mit Homematic kombinieren
20-07-2014, 15:59
ich plane aktuell für mein Eigenheim den Einsatz einer Alarmanlage in Kombination mit einer Haussteuerung. Da es sich nicht um einen Neubau handelt habe ich mich für eine Funklösung entschieden. Alle Wände aufstemmen um die Kabel zu verlegen kommt für mich persönlich nicht in Frage.
Bei einer isolierten Systembetrachtung von Alarmanlage und Hausautomatisierung via Funktechnik favorisiere ich nachfolgende Systeme mit den jeweiligen Anwendungen:
Alarmanlage: ABUS Ultivest
Anwendung: elektronische Türschlosskontrolle, Bewegungsmelder, mechatronische Fensterüberwachung, Videoüberwachung außen, Glasbruchsicherung, Aussensirene
Hausautomatisation: Homematic
Anwendung: Lichtsteuerung innen/außen (an/aus, Simulationen, Bewegung), Rollosteuerung, Garagentorsteuerung, Aussenlicht, Heizungssteuerung, Energiemonitoring
Zur idealen Nutzung macht für mich nur eine Kombination beider Systeme sinn. ABUS führt hier die Möglichkeit der KNX Koppelung auf.
Da meine Internetrecherche diesbezüglich nicht erfolgreich war, hier meine Frage:
Kann man die beiden oben genannten System (über Funk!) miteinander kombinieren und steuern?
Über Hinweise zu möglichen Verknüpfungsoptionen, Erfahrungsberichte, etc. würde ich mich freuen.
Vielen Dank vorab!
Liebe Grüße, Tom
20-07-2014, 18:42
RE: ABUS Ultivest mit Homematic kombinieren
Hi Tom,
die Ultivest ist wirklich ein schickes Produkt! Prinzipiell sehe ich in der Kopplung beider Systeme auf eine bestimmte Art, keinerlei Probleme bei Deinen Anforderungen. Hierzu muss allerdings Dein lokaler Ultivestpartner ran und das lösen. Der Selbstbau scheidet bei der Anlage aus! Ich lege Dir ans Herz, Dich mit Errichtern in Kontakt zu setzen, die Dich in maximal 1,5 Autostunden erreichen können. Gerade bei Deinen Anforderungen, ist es wichtig öfters mal "vorbeizusehen". Die Anlage ist noch neu, und trotz guter Funktionalität willst Du doch in den Genuss stetiger Updates kommen! Lt. VDS muss der Kunde doch innerhalb 1-2 Autostunden erreichbar sein!!
Lass Dich also von einem Errichter beraten, das lohnt sich!
In eigener Sache: Es macht keinen Sinn hier eine genaue Lösung zu posten, denn das System muss so oder so durch einen Ultivest Fachmann errichtet werden. Zudem haben wir mit anderen Systemen und Homematic intelligente Lösungen erarbeitet in denen eine Menge Know-how steckt und ich meinen Mitbewerbern hier keine Hilfestellung bieten möchte. Ich bitte um Verständnis.
VG Marc
21-07-2014, 09:23
Hallo Tom,
ich kann Marc nur zustimmen. Dein Vorhaben klingt gut und auch lohnenswert, wir bauen solche Systeme auch auf. Kurz vorab:
1. es geht auch ohne KNX aus der Ultivest eine Homesteuerung aufzubauen
2. von KNX ist ein Bus System sprich verdrahtet, aber auch hier gibt es Funkmodule von verschiedenen Herstellern
Da wir gute und schlechte Erfahrungen mit zich verschiedenen Herstellern gesammelt haben macht es sind, sich lokal mit einem Errichter hinzusetzen, das zu besprechen und mit einem Elektroplaner auzutüfteln wie man das ganze angeht, langfristig und ganzheitlich löst.
Je nach dem wie "groß" dein Vorhaben ist würde ich für kleine Projekte Vers. 1 empfehlen und für größe die KNX/Funk/BUS Vers. 2.
Gruß aus der Stadt/Bundesland in dem der Flughafen erst 2099 fertig wird.
  Ultivest blinkt nur noch grün iMike 7 13.458 26-04-2023 08:26
Letzter Beitrag: ElKrokodilo
  Ultivest Firmware geohei 11 11.517 22-04-2023 01:34
  Ultivest - Alternative? geohei 4 5.332 12-05-2022 14:08
  Ultivest Melder Kompatibilität geohei 4 5.212 03-05-2022 17:26
  Ultivest und Abus geohei 6 14.285 16-02-2018 19:16
Letzter Beitrag: geohei
  ULTIVEST Installer Code zurücksetzen iMike 0 6.401 27-01-2018 11:48
Letzter Beitrag: iMike
  Erfahrungen von einem Ultivest-Kunden (mit kleinem Vergleich mit Telenot) downhomebythesea 14 33.027 18-09-2017 20:11
Letzter Beitrag: yannickMuc
  Funkzylinder FUBE20060 von ABUS Ultivest ist nicht nehr erhältlich geohei 4 11.173 02-12-2016 10:10
  ABUS Ultivest FW 3.0.3.2 geohei 2 10.092 25-05-2016 15:56
Letzter Beitrag: downhomebythesea
  Aktuelle Probleme mit Ultivest Crys_79 32 52.923 23-03-2016 23:21
Letzter Beitrag: ThomasD
