  • 9 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Telenot complex 400h
16-07-2014, 11:03
Hallöchen.
Ich sitze gerade im Keller und versuche mich in die complex400h einzudenken, weil ich zwei 5g Koppler hinzufügen muss, die körperlich verbaut wurden, aber vergessen wurden dies auch der CompasX mitzuteilen.
Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich in meinem Meldebus1 mehr als 63 Adressen verbaut habe, weil zum Zeitpunkt niemand mitgedacht hat Angry , kann ich diese Softwareseitig über den Meldebus2 laufen lassen??
Über eine Antwort, würde ich mich sehr freuen.
MFG Alex
Hallo.
Hat sich erledigt. Ich habe mich tierisch geärgert, aber so wird das alles nichts.
Werde die beiden Türen, mit ihren Reedkontakten auf den benachbarten 5G Koppler löten und die nun überflüssigen 5G Koppler töten und abschließen, aber an der Wand lassen.
Telenot war da sehr freundlich!
16-07-2014, 21:06
RE: Telenot complex 400h
nur wenn du auf dem Melderbus 2 auch was angeschlossen , dann kannst du das am Melderbus 2 auch programmieren. Wenn ich dich richtig verstehe, hängt alles auf dem 1.Bus und du willst auf dem 2.Bus die Adressen programmieren, die aber auf dem 1. hängen ?? dat get ned Wink
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.398 15-05-2026 14:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 4.052 16-03-2026 22:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.367 26-11-2025 18:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.983 15-08-2025 15:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.378 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.359 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.719 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 4.058 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.742 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 4.680 24-11-2024 12:00
