Abus Privest nimmt keine Melder an
13-07-2014, 12:53
ich habe seit Jahren ohne Probleme eine Abus Privest. Nun wollte ich sie mit FunkKontaktmeldern FU 9025 aufrüsten, doch ich bekomme keine Melder mehr eingelernt. Ich habe erst 9 Zonen belegt und die ersten neuen konnte ich anmelden doch jetzt nimmt er keine mehr an. Ich bekomme von der Zentrale kein Bestätigundssignal obwohl ich es mit drei neuen Meldern im Abstand von wenigen Metern ausprobiert habe. Ich habe bereits einem Werksreset gemacht und er hat kein Problem mit der Fernbedienung und einem Bewegungsmelder, aber dennoch kann ich keinen Kontaktmelder einbinden . Ist sie defekt? Hoffe jemand hat eine Idee. Grüße Ramin |
18-07-2014, 19:55
RE: Abus Privest nimmt keine Melder an
update:
das Gerät war defekt und habe es durch eine neue Zentrale ersetzt. Alle Melder sind eingebunden. Leider habe ich jetzt das Problem, das bei interner Aktivierung keine Sirene alamiert. Bei externer Aktivierung funktioniert alles tadellos. Alle Melder sind auch in der Übersicht ok und laut Bedienungsanleitung konfiguriert. Ist sicherluch ein Einstellungsfehler ? |
31-12-2015, 10:41
RE: Abus Privest alle Melder ab Zone 4 funktionieren nicht
Ich habe ein Problem mit meiner abus privest. bei meiner Anlage funktionieren alle melder ab der Zone 4 nicht mehr. hat das mit der voreinstellung von der privest Zutun und wenn ja wie bekomme ich bitte meine nicht funktionierenden melder zum laufen?! Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Lg otto |
31-12-2015, 22:06
> ... hat das mit der voreinstellung von der privest ...
Sehr unwahrscheinlich , Otto. Die Anlage ist neu und wird erst installiert ? Oder wurden Veränderungen an einer schon seit einiger Zeit laufenden Privest vorgenommen ? Falls ja, wurde die Privest in Teilbereiche unterteilt ? Gruß Manfred PS. Wie war es möglich das Thema von : „Abus Privest nimmt keine Melder an“ auf „Abus Privest alle Melder ab Zone 4 funktionieren nicht“ zu ändern ? |
01-01-2016, 09:33
Hallo Manfred,
mit den weiteren Melder ab Zone 4 hab ich schon hinbekommen,die waren im Parameter als nicht belegt gespeichert. Das Thema konnte ich ändern,indem ich beim vorhandenen Thema auf antworten ging und dann konnte ich den Betreff ändern. Ein neues Thema darf ich anscheinend nicht eröffnen. Aber ich hätte noch eine Frage zur privest, und zwar geht es um die ein- und ausgangsverzögerung. Beim runter zählen der Zeit ertönt ein Piepton,ist es möglich diesen stumm zu schalten? Lg otto |
01-01-2016, 17:37
> ... und dann konnte ich den Betreff ändern.
Uih, ich lerne noch immer wieder dazu, Otto. Mich hat das 'verwirrt' und ich wäre sehr überrascht wenn das in der Forum Software nicht irgendwie durchgerutscht ist. > Ein neues Thema darf ich anscheinend nicht eröffnen. Nee, nee - das mag ich nicht glauben. Vielleicht den Hinweis oben rechts übersehen ? Siehe PDF. Gruß Manfred |
