Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC
04-07-2014, 14:06
Hallo Forum
mir wurde empfohlen eine Jablotron 100 mit zwei drahtlosen PIR-Bewegungsmeldern mit Kamera (JA-160PC) auszustatten. Hat schon jemand Erfahrung mit den Bewegungsmeldern bzw. dem Webservice mit dem die Kamerabilder per Handy abgerufen werden können? Ich habe insbesondere auch die Sorge, dass die Bewegungsmelder regelmäßig Fehlalarme produzieren, da es keine Dual-Melder (PIR und Mikrowelle) sind. Andererseits hat man natürlich durch die Bilder ggf. Fehlalarme durch eine optische Sichtkontrolle zu verifizieren. Da heult draußen aber dann schon die Sirene ... (was ich den Nachbarn vielleicht ersparen möchte). Viele Grüße MC |
05-07-2014, 14:53
RE: Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC
Habe 2 Stck. JA-160PC. Funktionieren einwandfrei. Keine Fehlalarme bisher.
06-07-2014, 21:40
Kann man auf Tastendruck Fotos machen?
Oder nur wenn dies per BMW ausgelöst wird? Lg |
07-07-2014, 05:51
RE: Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC | |||
07-07-2014, 11:51
(07-07-2014 05:51)Funkalarmprofi schrieb:Doch, das geht. Du kannst bei den Eigenschaften einstellen, dass sie auf einen PG reagiert:(06-07-2014 21:40)specialist schrieb: Kann man auf Tastendruck Fotos machen? "Reaktion auf PG: es können PG-Ausgänge markiert werden, deren Scharfschaltung die Bilderaufnahme auslöst (* Nein, die Kamera reagiert auf PG nicht). Weitere Hinweise siehe Installationsempfehlungen." "Wenn die Aufnahme des Bildes durch einen PG-Ausgang ausgelöst wird, dann soll sie mit dem Programm F-Link - Menü PG-Ausgänge / Funktionen Impuls mit einer Impulslänge von mindestens 1 min. eingestellt werden. Im PIR ist eine Einschränkung für die Anforderung des Bildes durch den PG-Ausgang auf 1 Bild pro Minute integriert. |
07-07-2014, 14:28
Danke!
