  • 9 Bewertungen - 3.11 im Durchschnitt
Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC
04-07-2014, 15:06
Hallo Forum
mir wurde empfohlen eine Jablotron 100 mit zwei drahtlosen PIR-Bewegungsmeldern mit Kamera (JA-160PC) auszustatten.
Hat schon jemand Erfahrung mit den Bewegungsmeldern bzw. dem Webservice mit dem die Kamerabilder per Handy abgerufen werden können?
Ich habe insbesondere auch die Sorge, dass die Bewegungsmelder regelmäßig Fehlalarme produzieren, da es keine Dual-Melder (PIR und Mikrowelle) sind. Andererseits hat man natürlich durch die Bilder ggf. Fehlalarme durch eine optische Sichtkontrolle zu verifizieren. Da heult draußen aber dann schon die Sirene ... (was ich den Nachbarn vielleicht ersparen möchte).
MC
05-07-2014, 15:53
RE: Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC
Habe 2 Stck. JA-160PC. Funktionieren einwandfrei. Keine Fehlalarme bisher.
06-07-2014, 22:40
Kann man auf Tastendruck Fotos machen?
Oder nur wenn dies per BMW ausgelöst wird?
Lg
07-07-2014, 06:51
(06-07-2014 22:40)specialist schrieb:  Kann man auf Tastendruck Fotos machen?
Nicht das ich wüsste - von denen die ich kenne, kann das (wenn es denn wichtig wäre) nur die iConnect.
07-07-2014, 12:51
Doch, das geht. Du kannst bei den Eigenschaften einstellen, dass sie auf einen PG reagiert:
"Reaktion auf PG: es können PG-Ausgänge markiert werden, deren
Scharfschaltung die Bilderaufnahme auslöst (* Nein, die Kamera reagiert auf PG nicht). Weitere Hinweise siehe Installationsempfehlungen."
"Wenn die Aufnahme des Bildes durch einen PG-Ausgang ausgelöst
wird, dann soll sie mit dem Programm F-Link - Menü PG-Ausgänge /
Funktionen Impuls mit einer Impulslänge von mindestens 1 min.
eingestellt werden. Im PIR ist eine Einschränkung für die Anforderung
des Bildes durch den PG-Ausgang auf 1 Bild pro Minute integriert.
07-07-2014, 15:28
Danke!
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.851 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.368 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.942 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.877 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 29.698 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.938 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.226 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 5.096 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 9.774 30-01-2021 10:13
  JA-160PC Batterienwechsel saturn421 3 5.410 16-04-2020 08:25
