  • 13 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Easy Series - Anlage stürzt ab beim Auslösen der ext. Melder
15-06-2014, 11:01
Hallo liebe Gemeinde,
ich betreibe seit einigen Jahren die Easy Series ohne Probleme. Nun aber...
Letzte Woche hat das Bedienteil einen Fehler angezeigt. Meldung: "Probleme mit ext. Signalgeber" (keine weiteren Infos).
Ich habe heute erfolglos versucht, das Problem zu lösen...
Wenn ich die Anlage einen Test durchführen lasse, dann stürzt sie ab, sobald die ext. Melder getestet werden sollen.
Selbst wenn ich beide Melder (ich habe eine Hupe drinnen und eine draussen) abklemme passiert das Gleiche...
Hat da jemand einen Rat für mich?
As.
21-06-2014, 10:01
RE: Easy Series - Anlage stürzt ab beim Auslösen der ext. Melder
Hmm, es scheint merkwürdig, aber nachdem ich den Akku (Notstrom für die Anlage) ausgetauscht habe läuft alles wieder.
Keine Ahnung wie die beiden Sachen zusammenhängen.
Damit hat sich die Anfrage erledigt.
As.
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.112 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.726 13-04-2021 14:13
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 2.217 01-11-2020 16:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
  Bosch Easy -> System scharf - aktiviert Alarm_Easy 3 3.927 16-08-2020 22:49
Letzter Beitrag: Alarm_Easy
  Einrichten einer Bosch Easy Alarmanlage Christoph1968 1 6.752 19-03-2020 14:02
Letzter Beitrag: paul1961
  Bosch easy IP-Übertragung surfer1203 2 5.413 01-11-2019 15:30
  Suche Bosch Easy Series Kundendienst M. Kiefer 0 4.849 01-06-2019 15:14
Letzter Beitrag: M. Kiefer
  Bosch Easy Series — kein Zugriff auf die Anlage über Telefonmenü JensS 0 4.131 19-06-2018 08:01
Letzter Beitrag: JensS
  Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig Oli aus HH 2 6.131 13-01-2018 10:02
  Hilfe bei Systemstörung Bosch Easy manfredroe 4 6.980 22-09-2017 20:21
Letzter Beitrag: Sascha_S
