Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
12-01-2018, 21:19
Guten Abend,danke für die Aufnahme in der Runde.
Ich sitze gerade vor der o.g. EMA und kann die Brandmelder, RM1100 von Abus, nicht scharf schalten.Funktion einzeln geprüft, i.O.
Lohnt es sich, weiter zu probieren, bevor ich den Widerstand angelegt hab ?
Beste Grüße
13-01-2018, 09:21
RE: Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
Anschluss am Rauchmelder Klemme 4+6 als NO !
Widerstand normal zwischen die Klemmen an der Zentrale oder besser am letzten Melder zwischen 4/6.
13-01-2018, 10:02
Auch wenn man selbst baut, sollte man anerkannte Regeln der Technik nicht ausser Acht lassen.
Der Widerstand kommt in den letzten Melder. Punkt.
Alles andere ist fahrlässig.
Man sollte bei seinen Empfehlungen sich darüber klar sein, dass man das Rad nicht neu erfinden braucht und bewährte und empfohlene Anschlussschemata berücksichtigt. Nur weils anders auch funktionieren würde, kann das dann auch in die Hose gehen.
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 31.025 07-11-2025 16:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 8.274 24-06-2025 07:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 3.277 22-05-2025 22:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 3.878 03-03-2025 18:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 3.969 03-01-2025 17:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 5.776 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 9.539 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 8.831 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 12.913 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.708 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
