  • 7 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
Secvest 2way Zentrale - Funkmodul und Chipleser gestört
05-06-2014, 21:47
meine Secvest 2way Zentrale spinnt, obwohl sie viele Jahre tadellos funktioniert hat. Sie nimmt plötzlich keine Befehle mehr von den Funkbedienteilen oder den Fernbedienungen an. Beim Abfragen der Signalstärke der Melder und anderer Geräte im Test-Menü erscheint auch kein Wert mehr für die Signalstärke im Display. Es scheint so als sei das komplette Funkmodul der Zentrale gestört. Fehlermeldungen im Speicher gibt es keine.
Auffällig ist auch das die Chipschlüssel an der Zentrale auch nicht mehr erkannt/akzeptiert werden (weder zum Aktivieren noch im Testmodus). Am Funkbedienteil (mit Netzteil) werden Sie erkannt.
Aktivieren und Deaktivieren per Code an der Zentrale funktioniert.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Danke schon mal.
VG Kruso
06-06-2014, 21:54
RE: Secvest 2way Zentrale - Funkmodul und Chipleser gestört
mach mal die Versorgung weg und nimm die Akkus raus und schau mal ob der Fehler bestehen bleibt.
LG
megagramm
07-06-2014, 14:30
Hallo megagramm,
Hab die Zentrale komplett stromlos gemacht wie Du gesagt hast, danach ging fast alles wieder. Es gab dann noch ein paar seltsame Fehler vom UVM. Nach Entfernen des UVM hat wieder alles funktioniert.
Danke für die Hilfe! Hatte schon die Hardware im Verdacht.
VG Kruso
10-06-2014, 18:45
Reboot tut Gut.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.088 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 45.433 11-11-2025 20:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.297 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 6.953 20-10-2017 18:12
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 9.045 23-07-2015 22:16
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.412 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest - Sabo Alarm der Zentrale vienna71 5 10.848 24-03-2015 12:34
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest Zentrale - Lautstärke Dauerton bei Scharfschaltung Birdyzero 6 12.217 21-03-2015 13:47
Letzter Beitrag: viertelelf
  Neue Secvest 2 way Zentrale Mr. Incredible 6 11.576 11-03-2015 09:23
  Öffnungsmelder als Funkmodul der Lange 5 8.357 21-01-2015 14:49
Letzter Beitrag: der Lange
