zuerst waren die Melder da.... richtig planen
18-05-2014, 16:55
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und grüße mal so in die Runde. Ich habe vor mein Haus mit einer Alarmanlage auszurüsten. Vor langer Zeit habe ich auch EMA/BMA gemacht, aber SEHR lange ist es her. Ich habe 6 Honeywell Viewguard Flächenoptik BUS-2 BUS-1 PIR IR Bewegungsmelder "geschossen und baue nun mal ein Haus drum herum" Wie gesagt, im Moment wären es 6 Geber, könnte mal etwas mehr werden. Aber mehr als 10 sicher nicht. Was würdet Ihr mir dazu empfehlen? |
18-05-2014, 17:37
RE: zuerst waren die Melder da.... richtig planen
(18-05-2014 16:55)Alarmio schrieb: Hallo Gemeinde, Hi! Hast du sie schon angeschlossen bzw. hast du eine Zentrale? Du schreibst was von BMA, hast du vor Rauchmelder nachzurüsten? Honeywell klingt schon mal gut ![]() Das gute ist, dass man auch noch in Jahren schrittweise je nach Wunsch erweitern kann. Gruß |
19-05-2014, 21:32
Hey Alarmstrippe,
find ich gut das Du dir Zeit genommen hast und mir schreibst. Nein, BMA habe ich nicht vor. Das war einmal, da habe ich mit EMA und BMA beruflich zu tun gehabt. Aber wie gesagt, lange her. Meine Anlage soll ausschließlich EMA sein. Ich habe die PIR´s recht günstig gesehen und die Anzahl hat auch gestimmt.... da konnte ich nicht wiederstehen. So wie es jetzt aussieht werden Busse verwendet und nicht wie damals Ader für Ader. Hat eigentlich nur Honeywell kompatible Busse oder ist man sich da wenigstens mal einig ? Benötige ich zur Einrichtung spezielle Programmiereinrichtungen, oder läßt sich das heute auch mit den Bedienteilen der Zentralen machen ? Ach ja, ich habe eine AS Link: "https://www.security.honeywell.de/de/produkte/6009056/sicherheitstechnik/signalgeber/akustische-optische-signalgeber/048720.17/" diese ist doch mit einem Lsp ausgerüstet. Geben die Anlagen heute also Intermittierende Töne ab, oder wie ? Hab da so eine Anlage im Auge: z.B. "Effeff Honeywell Novar Esser Alarmzentrale 561-HB24 V 5.09" oder die "Honeywell Accenta Gen4 8 Zonen Alarm System" oder die "Honeywell 561-MB24 V17.08" Bin auf Eure Meinung gespannt. |
19-05-2014, 21:44
(19-05-2014 21:32)Alarmio schrieb: Hey Alarmstrippe, Alles klar, dann hast du ja gewisse Kentnisse ![]() (19-05-2014 21:32)Alarmio schrieb: So wie es jetzt aussieht werden Busse verwendet und nicht wie damals Ader für Ader. Ja, in modernen Anlagen. Es gibt aber weiterhin auch die Analogen ohne weiteres! (19-05-2014 21:32)Alarmio schrieb: Hat eigentlich nur Honeywell kompatible Busse oder ist man sich da wenigstens mal einig ? Wie gesagt, man muss keinen Bus installieren. Wenn du die Melder auf BUS 1 stellst (älter), könntest du sogar mit ner Telenot EMZ arbeiten. (19-05-2014 21:32)Alarmio schrieb: Benötige ich zur Einrichtung spezielle Programmiereinrichtungen, oder läßt sich das heute auch mit den Bedienteilen der Zentralen machen ? Funktioniert (mit einem LCD-BT). Allerdings ist es per Software viel übersichtlicher, schneller und einfacher. Kenntnisse der Anlage sollte man haben, sonst wirds schwierig. (19-05-2014 21:32)Alarmio schrieb: Hab da so eine Anlage im Auge: z.B. Ich würde die erste oder letzte nehmen. Mit ner MB24 kann man wenig falsch machen. Wobei die letzte schon die aktuelle Firmware besitzt. |
21-05-2014, 15:53
Hallo Alarmstrippe sieht aus als ob die anderen im Urlaub sind....
Viel Dank vorerst. Vorerst ist wohl das richtige Wort, denn ich bin noch am schauen und mal sehen wann´s ernst wird. Dann habe ich auf jedem Fall noch Fragen. Als dann, bis dann. |
21-05-2014, 17:55
| RE: zuerst waren die Melder da.... richtig planen | |||
| DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? | ManniTom | 4 | 6.865 |
11-06-2021 09:23 Letzter Beitrag: ManniTom |
| redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig. | Privateruser | 4 | 6.439 |
19-08-2017 19:29 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Rauchmelder Sockel für die ( Pilzförmigen ) Ring Melder der 8000c | BMA FAN ! | 2 | 5.182 |
21-12-2013 18:11 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| Schaltkreis Alarmanlage richtig? | FrankMart | 3 | 9.915 |
05-04-2013 11:23 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
